Eli kun auton sammuttaa jää tämä lähinnä moottoria oleva flekti (ainakin se)pyörimään. Pyörii kunnes akku on tyhjä. Syylarin kuskin puoleisessa päässä (ylhäällä) on ainakin kaksi anturia ja niiden irroitus ei vaikuta flektin toimintaan mitenkään.
Flekti on myös päällä kokoajan ajettaessa oli ilmastointi päällä tai ei.
Aikaisemmin lämmöt huiteli kokoajan 90 yläpuolella, kaiketi toimi silloin normaalisti
Varsin kiitollinen olisin nopeista vastauksista.
Flekti syö akun tyhjäksi B omega V6 2.5 -95
pasi1975
Taas kerran sortunut ooppeliin...
pasi1975
Tänään irroitin syylarin oikeassa alakulmassa (kuskin puoli) olevan vihreä / ruskeä värisen anturin johdon ja lykkäsin takaisin paikoilleen... Kappas flekti ei lähtenytkään päälle käynnistäessä. Mutta kun kone lämpisi tarpeeksi, että flekti lähtee päälle niin eipäs enää sammunutkaan sen jälkeen....
Eli nyt on anturi vaihdossa saa nährä miten käy....
Mantamies
Tuolla kyseisellä "siilillä" ei ole mitään tekemistä tuon vian kanssa, sillä se toimii vain lämppärin puhaltimen etuvastuksena. Noita jäähdyttimen flektejä ohjataan releillä, jotka taas saavat ohjauksen syylärissä olevilta lämpöantureilta. Eli lämpöanturi on rikki, tai releen kärjet palaneet/ jääneet kiinni.kadett90 kirjoitti:Eiköhän sieltä oo se "siili" sieltä hansikaslokeron alta menny rikki.Mikä se ny oikeelta nimeltään on. Joku ilmastoinnin ohjainlaite????
pasi1975
Ainakaan anturissa ei ole vikaa... Releetkin ilmeisesti ehjiä, mutta syöttövirta tulee jostakin... Maanantaina menee sähkärille syyniin.
Siellä on karsee läjä releitä, jotka kaikki liittyy jotenkin asiaan. Autoa tutkittiin pikahuollossa jo pari tuntia tuloksetta tosin akku oli mennyt paskaksi vian yhteydessä. Onneksi meni takuuseen kun oli 2kk vanha.
pasi1975
pasi1975
