mistä saa halvimmalla alusta satsin
jere rantonen
- Minut on bannattu!
Eli tarkotus ois tarkotus tilata kadettii siis e maliin 40mm tiputtava alusta mut ei liian kova.Kertokaa mistä kannattaa kattoo.Mahdollisimman halpa alustasatsi
Beeascona
Kingis_
Heinonen
Beeascona
metake
Ei mene.Beeascona kirjoitti:Kyllä ne silti jäykemmäksi menee,mitä vähemmän tehollisia kierroksia sitä jäykempi.Kingis_ kirjoitti:Jep, ei ainakaan liika kova tule noin
Jos pituus pysyy samana, niin jäykkyys kasvaa kierrosten vähetessä, mutta jos pituus lyhenee samassa suhteessa, niin jäykkyys pysyy entisellään. Ja tässä tapauksessa koska jousen esijännitys pienenee, niin jousi löystyy.
Beeascona
Toki voi olla että olen pihalla kuin lumiukko...
Mutta omaa kokemusta on orkkis jousista jotka oli lyhennetty todella lyhyiksi ja ne oli (liiankin) jäykät.
Tuolta löytyvästä kalkulaattorista voi myös todeta asian. -> http://www.opeltuners.com/ -> Software -> Coil spring stiffness calculator
diam inches
wire diameter (mm) 13,4 0,527559055
diam inches
coil diameter (mm) 150 5,905511811
# of active coils 6
kg/cm lb/inch
Stiffness 16,79155969 94,02681132
diam inches
diam inches
# of active coils 4
kg/cm lb/inch
Stiffness 25,18733953 141,040217
metake
Beeascona kirjoitti:Toki voi olla että olen pihalla kuin lumiukko...![]()
Oops
Eli ei se jousen pituus vaikuta siihen jousivakioon, vaan ainoastaan kierteiden määrä, eli juuri kuten sanoit, jousesta tulee jäykempi kun sitä lyhentää. Tosin tässä tapauksessa esijännitys pienenee, joten se hieman löysentää jousta, kun jousi on normaalitilassa (=auto paikallaan lepotilassa), mutta joustaessaan jousi on silti jäykempi.
tero76
Jos ottaa laikalla alemmas niin eikös se ole laillinen? Vrt. katkennut.
Jos otan e-kadetista kierroksen pois niin otanko se alhaalta? Varmaan viisaampi. Paljonkohan tuo tippuu tuolla?
Takajouset on finaalissa, ja edessä on astran pari senttiä korottava yläpään laakerihässäkkä, joten tuo on aika huvittavan näköinen kapistus.
Muuttuuko tuo jousitus noin ihan paskaksi? Pumput on saschin vissiin madallusta kestävät kaasuvaimentimet, olisko joku advantage.
Voinko edes ottaa vähempää kuin kierroksen ilman istuvuusongelmia?
veksu
- in memoriam
temenstein
JJ
veksu
- in memoriam
Markus
Jousten katkomiseen liittyen. Täydessä ulosjoustossa olevan esijännityksen määrällä ei ole enää mitään merkitystä siinä vaiheessa, kun paino on pyörillä. Ei jousi silloin enää mitenkään "näe" sitä, mikä täyden ulosjouston esijännitys oli. Tämän voi yrittää käsittää miettien mitä sama jousi "näkee" lyhennetyn tai normaalimittaisen iskunvaimennin tapauksessa (=eri esijännitys). Ei se jousi tiedä painon ollessa pyörillä mitään siitä paljonko ulosjoustoa on olemassa, eikä siten myöskään siitä, kuinka paljon jousta piti tolppaa kootessa painaa kasaan (=esijännitys), että yläjousilautasen sai paikoilleen. Esijännityksellä olisi merkitystä vasta sitten, jos se olisi suurempi kuin auton aiheuttama paino, tällöinhän tolppa olisi jatkuvasti täydessä ulosjoustossa.
Niin, ja jousi tosiaan jäykistyy, kun sitä lyhennetään. Periaatteessa tasanousuisella kierteellä olevan jousen pituuden puolittaminen tuplaa jousivakion. Kokonainen jousihan vastaa kahta peräkkäin asetettua (sarjassa olevaa) puolikasta jousta, ja kahden samanlaisen jousen "kytkeminen" sarjaan aiheuttaa samalla voimalla kaksinkertaisen painuman, eli kokonaisjousivakio on tuolloin puolet yhden jousen jousivakiosta.
