Omegan lämmöistä pari kysymystä
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
1.) Pitäisikö huolestua, kun X20XEV omegan lämmöt kipuaa normaaliajossa sinne hieman sadan alapuolelle? Kun ajelee kuuttakymppiä, niin lämmöt on jossain 95 paikkeilla. Mutta valoissa pakkaa nousemaan aika korkealle. Miten ylös teillä muilla lämmöt nousee?
2.) Pitäisikö muuten sähköflektin jäädä pyörimään, kun sammuttaa auton? Kun mulla ei ainakaan jää? Joskus kun oli Honda, niin siinä jäi..
3.) Ja sitten kun 10-15min jälkeen käynnistää uudelleen, niin viisari nousee tappiin ja siitä sitten hetken päästä laskee alemmas. Normaalia?
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
rautasydän
Mun omppu tekee aivan samoin. Flekti lähtee pyörimään vasta, kun mittari on jossain 98 paikkeilla. Nopeasti se pudottaa sitten kyllä lämmöt. Ajossa lämmöt pysyy niukasti yli 90. Olen tätä kysellyt ihan Opelilta ja sanoivat sen kuuluvan asiaan, eli kunnossa kaiken järjen mukaan on. Toisaalta täytyy muistaa, ettei nämä opelien mittarit ole kuuluisia tarkkuudestaan, että käyneekö ne lämmöt todellisesti noin korkealla lainkaan?
Omaan yksilöön on tehty kansiremppa 15 th sitten, eikä kyllä hävitä nesteitä jne. Ainut mikä hirivittää on että miten käy jos flektinanturi sanoo sopimuksen irti niin siinä ei montaa kertaa ehdi miettiä, kun lämmöt hujahtaa yli sadan. Saisikohan tuohon herkempää anturia, joka nytkäyttäisi flektin liikkeelle aikaisemmin, vaikka 95 asteessa? Olis kesällä mieli rauhaisampi ajella..
EDIT: Omegan flekti ei jää pyörimään auton sammuttamisen jälkeen, eikä siitä kyllä mitään hyötyä olisikaan, kun nesteet ei kuitenkaan koneessa mihinkään etene. Flekti jäähdyttäisi ainoastaan syylärissä olevan nesteen lämpötilaa ja söisi virtaa siinä samalla. Joitakin merkkejä ollu ittelläkin, joissa flekti jää huutamaan auton sammuttamisen jälkeen.
KapanderMaster
P. Lanttola
Kyllä lämmöt saattaa käydä oikeasti yli sadan asteen monestikin. Mittarit näyttää ihan tarkoituksella alakanttiin ettei kaikki turhaan stressaa että nyt se keittää.
cchavak
Ittellä farkku Omega 3.0 V6 ja lämmöt nousee välillä huolestuttavasti 100 asteeseen. Matka-ajossa pysyttelee näillä helteillä 97 asteen paikkeilla mutta kun tulee kaupunkiin niin lämmöt huiteleen 100 asteessa. Flekti jää pyöriin kyllä sammutuksenkin jälkeenkin. Edellinen Omega oli 2.5 V6 ja siinä ei lämmöt juuri koskaan helteistä huolimatta nousseet 97 yli. Talvellakin penemmillä pakkasilla joksus kun pyörii hetken kaupungissa saattaa flekti lähtee päälle liikennevaloissa seisoessa. Olen kanssa miettinyt että mikä lämpöjen kohoamisen joskus jopa yli 100 asteen lämpimänä päivänä kaupungissa voisi saada aikaan? Nestettä kun ei hukkaa ollenkaan. Vai voiko tosiaan olla syynä se että mittari vaan näyttää perunoita?
ZuGu
Kaupungissa ajellessa ilmavirta pienempi eli jäähyttää syyläriä vähemmän.cchavak kirjoitti:Ittellä farkku Omega 3.0 V6 ja lämmöt nousee välillä huolestuttavasti 100 asteeseen. Matka-ajossa pysyttelee näillä helteillä 97 asteen paikkeilla mutta kun tulee kaupunkiin niin lämmöt huiteleen 100 asteessa. Flekti jää pyöriin kyllä sammutuksenkin jälkeenkin. Edellinen Omega oli 2.5 V6 ja siinä ei lämmöt juuri koskaan helteistä huolimatta nousseet 97 yli. Talvellakin penemmillä pakkasilla joksus kun pyörii hetken kaupungissa saattaa flekti lähtee päälle liikennevaloissa seisoessa. Olen kanssa miettinyt että mikä lämpöjen kohoamisen joskus jopa yli 100 asteen lämpimänä päivänä kaupungissa voisi saada aikaan? Nestettä kun ei hukkaa ollenkaan. Vai voiko tosiaan olla syynä se että mittari vaan näyttää perunoita?
Vectra B2 2.0DTI -00
jariz
Undertaker
Mullakin startatessa lämmintä konetta saattaa lämmöt nousta sekunniksi kahdeksi sinne yli satasen mutta heti tipahtaa 95 pintaan. Kait se on ihan normaalia. Veikkaan että ei näytä oikein siinä parin ekan sekunnin ajan. Itellä jos jättää sammutuksen jälkeen virrat päälle ja rumppailee puhallinta 0-x asennon välillä niin saa moottorin lämpömittarin kipuamaan sataseen
Eli joku elektroninen juttu tuo parin ekan sekunnin "lämpöjen nousu".
astraGcaravan
cchavak
No sehän on pelkkää fysikkaa että kaupungissa kun ajetaan niin ilmavirta on luonnollisesti pienempi. Ellei sitten aja satasta keskustassa. Lähinnä ihmetyttää se kun vastaavilla lämpöisillä keleillä ei edellisen 2.5 litrasen Omegan lämmöt nousseet koskaan kaupunkiajossa yli 97 kun taas tällä nykyisellä 3.0 litrasella menee helposti 100 asteeseen. Kävi mielessä että voisiko tuo isompi kone käydä vähän kuumempana vai olisiko tuo vaan mittarin temppuilua.
-WW-
Ei kai ny se keitä vaikka lämmöt nousisikin yli sadan
Painehan siellä on joka sitä keittämistä rajoittaa, meidän hoyrylaivallakin veden lämmöt on siinä 170-180astetta eikä se mitään keitä
Korkki vaan tiukkaan ja varmistaa että se on ehjä.
- Rusko Motorsport -
Kettunen
juu elikkäs kun sammutat koneen niin vedenkierto loppuu (yleensä jos ei sähkönen vp) ja koneen lämmöt nousee järjestään yli sataan asteeseen joksikin aikaa ennenkun hitaasti alkaa tippumaan.Undertaker kirjoitti:Mullakin startatessa lämmintä konetta saattaa lämmöt nousta sekunniksi kahdeksi sinne yli satasen mutta heti tipahtaa 95 pintaan. Kait se on ihan normaalia. Veikkaan että ei näytä oikein siinä parin ekan sekunnin ajan. Itellä jos jättää sammutuksen jälkeen virrat päälle ja rumppailee puhallinta 0-x asennon välillä niin saa moottorin lämpömittarin kipuamaan sataseenEli joku elektroninen juttu tuo parin ekan sekunnin "lämpöjen nousu".
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
