Omega B ja räpätys konehuoneessa
Hene85
Viesti Kirjoittaja Hene85 »
Terve,
Autona on Omega B MV6 -95. Mikähän voisi olla vialla kun virtojen ollessa päällä konehuoneesta kuuluu ihmeellinen tasainen räpätys? Siitä en ole varma kuuluuko se auton ollessa käynnissä. Olen paikallistanu sen oikeaan etunurkkaan. Ääni on ilmennyt hiljattain eikä ole siis ollut alunperin havaittavissa. Ja mitähän tuo auto tykkää kun pitelee virtoja päällä pidemmän aikaa? Olen vähän kuullut juttua että ei oikein tykkäisi. On kiva kuunnella musiikkia parkissa 8)
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Eiköhän se ole se lisäilma pumpu, mikä hetken aikaa aina sätkättää ilmaa pakosarjoihin kun auto käynnistetään. Hmmm ja tuosta muusiikon kuuntelusta, eikö sen mankan voisi kykeä niin, että siinä jatkuva virta?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mutta lisäilmapumppuhan käynnistyy vasta sitten, kun autokin. Ei virtojen ollessa päällä.
Eikös joissakin Omegoissa ole sähköinen kiertovesipumppu, joka kierrättää nestettä koneessa, kun virrat ovat päällä? Olisikos se sitten tuo?
Woody
Hmm, miten mie muistan että omassa ompussakin välillä sielä joku alko säkättään kun käänsi virrat päälle :-? Mut en mie tiedä sitten :D
Hene85
Tossa on orkkis mankka+cd vaihtaja että en tiedä miten sen saa päälle ilman virtojen päällä oloa. Ehkä haulla löytyy vastaus siihen. Hmm no toivotaan ettei toi säksätys mitään niin vakavaa ole, ärsyttävä se kuitenkin on.
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Jos on farmari, niin vois olla takaiskareiden kompura?
Avataristasi päätellen ei ole farkku mut kokeillaan.
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Hene85 kirjoitti:Tossa on orkkis mankka+cd vaihtaja että en tiedä miten sen saa päälle ilman virtojen päällä oloa.
Sieltä takaa kytken kummankin mankan virtapiuhan jatkuvaanvirtaan.
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
on mv6:ssa sedanissaki takana ilmaiskarit. ja tosiaa kuskinpuolen etukulmassa ainaki omassa ompussa lähtee surisemaan pieni kiertovesipumppu kun kääntää virrat päälle.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
Steku
Viesti Kirjoittaja Steku »
Nykänen kirjoitti:on mv6:ssa sedanissaki takana ilmaiskarit. ja tosiaa kuskinpuolen etukulmassa ainaki omassa ompussa lähtee surisemaan pieni kiertovesipumppu kun kääntää virrat päälle.
Jeesh ääni myös tolle sähköiselle vesipumpulle joka vanhemmiten alkaa ääntämään...
"Riskitön elämä on tylsää"
Hene85
Sedanihan tuo on. Voipi olla sitten todennäköisesti tuo sähköinen vesipumppu. Tosin autolla on ajettu 120tkm, onko se sitten tuolle osalle vähän tai paljon, mene ja tiedä. Tosin miksi se sähköinen vesipumppu olisi päällä ellei jäähdyttimen tuulettimet kuitenkaan pyöri? Alustasarja on laitettu keväällä kylläkin... ja virtojen ollessa päällä takaata tosiaan kuuluu pientä suhinaa, taitaapi ilmaa tulla pihalle kun ei ole ilmajohdot paikoillaan tietenkään. Noihin aikoihin se räpätyskin mielestäni alkoi. Kompuralla en varmaan mitään enää tee niin sen voisi kytkeä pois? Jos niin miten? En ole mikään ammattilainen näissä hommissa. Korjausoppaasta löytyy varmaan sekin tieto mutta täältä voi saada toki parempia vinkkejä :D
sulake tai virtapiuhat irti. tai ota koko mötikkä hittoon
P. Lanttola
Kyllä mulla mun mielestä tuo lisäilmapumppu rupeaa pörisemään kun vaan laittaa virrat päälle. On kyllä pitänyt ottaa se pois mutta ei oo saanut aikaiseksi.
