Astra G 2.0 sport vm. 2000 moottorin tehoja hukassa?
marko78
Hankin juuri kyseisen auton ja jotenkin auto tuntuu tukkoiselta kiihdyttäessä. Alakierroksilla vääntöä tuntuu löytyvät, mutta vasta n.3500r/min alkaa kunnolla kiihtymään. Autoon tehty juuri vesipumpun ja jakohihnan vaihto sekä öljynvaihto, mutta muita suodattimia ei oltu vaihdettu. Tuli mieleen, että voiko esim. sytytystulpat, moottorinsuodatin tai bensansuodatin olleessaan vanhoja aiheuttaa tehottomuutta? Tuntuu siis kuin jossain 2500-3550r/min välissä olisi pieni miettimistauko ennen kuin alkaa tapahtua. Jotenkin ei muutenkaan ota ns. kevyesti pienillä vaihteilla lähelle rajoitinta, joten siitä varmaan myös johtunee tehottomuuden tunne. Myös ilmastointi ei puhalla kunnolla kylmää vaikka aineet juuri täytetty. Epäilivät korjaamolla vuotoa, joka toki korjataan. Miten pitkäikäinen toimenpide tämä vuodon korjaus on eli onko ensi vuonna sama homma uudestaan? Kiitos jo etukäteen vastanneille, sillä alla nyt ensimmäinen Opel eikä muutenkaan hirveästi kokemusta autoista.
Leone
Mulla on myös -99 2.0 sport Astra, ja samoja tehottomuusilmiöitä olen havainnut itsekin ja samoilla kierrosalueilla. Tai sit kyseessä on vain vika eikä ominaisuus? Vaikea silti aina uskoa, että 136hv kone olisi näin laiska.
Bensan- ja öljynsuodattimet ovat molemmat kohtuu uusia ainakin minulla, tulppia ja sytkänjohtoja yms mitään sytytykseen liittyviä osia ei ole uusittu hetkeen. Jos jollain tosiaan vinkkejä tai neuvoja aihepiiriin liittyen niin itsekin arvostaisin niitä suuresti.
mad max
topsite
Totta turiset, nuhainen on eikä vika vaan ominaisuus. Itsellä menossa huomenna ilmastointihuoltoon, aikasemmin laitettu väriaine ja vuoto lauhduttimessa. Varaosan hinta n. 300 plus pari tuntia työtä päälle.mad max kirjoitti:Kyllä se on!Alkaa kiihtyy kunnolla vasta tuola 3500 hujakoilla.Tuo kone on aikas nuhapumppu,itselläni ollut vectra b vm 2000 samlla koneella ja ajenut kahdella muulla samanlaisella,kaikki samanlaisia matoja.
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
Jartsa
kannattas kysyä auto-muovilta uutta lauhdutinta...topsite kirjoitti:Totta turiset, nuhainen on eikä vika vaan ominaisuus. Itsellä menossa huomenna ilmastointihuoltoon, aikasemmin laitettu väriaine ja vuoto lauhduttimessa. Varaosan hinta n. 300 plus pari tuntia työtä päälle.mad max kirjoitti:Kyllä se on!Alkaa kiihtyy kunnolla vasta tuola 3500 hujakoilla.Tuo kone on aikas nuhapumppu,itselläni ollut vectra b vm 2000 samlla koneella ja ajenut kahdella muulla samanlaisella,kaikki samanlaisia matoja.
-jupe-
Mööpeli
