calibran laatikko vuotaa?
keikkanen
Elikkäs kytkin hajosi ja sen jälkeen alkoi laatikko vuotamaan. kytkintä ei olla vielä korjattu. eli voisiko vika olla vaihelaatikon stefassa vai missä? onko kellekkään sattunut vastaavaa?
Katana
keikkanen
jeps eli laatikko on 5 lovinen f16:nen. ja moottori on 2.0L 16v. no pieni epäilys olisi laatikon pohja tiiviste tai sitten toi stefa. vielä ei ole tullut selvyyttä mutta ennen ei ole vuotanut laatikko öljyä. Laatikko rupesi vuotamaan kytkimen hajoamisen jälkeen.
mutta auto on menos maanantaina kyllä huoltoon kun itte ei jaksa enää tehä kytkin remonttii.
havericky
Niin mutta mistä/minne se vuotaa??!! Vaihdelaatikon päälle alle sivulle eteen taakse?
Vaihdelaatikossa on tietääkseni useampi kuin yksi stefa (ainakin 4 tuli äkkiseltään mieleen). Eikös se vuoto kannattais selvittää eikä arvailla vaan. Rätti käteen ja pyyhkimään kurat pois. Sitten seurailet että mistä vuotaa. Helppoa.
keikkanen
Noniin nyt kun tuli hyvä ilma niin jakso makaa auton alla. Sitten itse ongelmaan eli laatikko vuotaa kytkimeen. Öljyä tulee ulos kytkimen suojapellin välistä, olikohan tämä nyt oikein tulkittu? Voi olla että
laatikko on vuotanut pidemmän aikaa kun alkoi tosiaan luistaa 2viikkoa sitten ja poljin tuli aikaisemmin luistamista vähän kerrallaan ylöspäin.
aksu von
keikkanen
keikkanen
