C30SE -> C40SE
reanimator
C30SE -> C40SE
Elikkä mitä osia joudun vaihtamaan operaation aikana, jotta tulisi toimiva+katsastettava paketti?
Autona toimii 3000 Omega -92. Tarkoitus olisi saada syksyllä leimalle.
-WW-
Kampura, kanget, männät ainakin. Oisko muki mennyt 98mm kokoon.. Tarkentakoon joku jos meni aivan mettään
- Rusko Motorsport -
Itse ainakin otsikosta ymmärsin,että ollaan koko konetta vaihtamassa kun eihän tuo koneen tyyppi mihinkään muutu vaikka sisuskaluja vaihtaisikin;)
Nojoo,jos näin on,niin ei kai tuohon tarvitse pahemmin koneenvaihdon lisäksi muutoksia tehdä.
Lähtökohta on kuitenkin mallisarjan tehokkain,joten jarrut,alusta ja voimansiirto on valmiiksi kondiksessa.
-WW-
Joo eipä siinä sitten muuta varmaan tarvi kuin jonkun malliero paperin jos pelkän patin vaihtaa keulalle. Itse käsitin että sisukset menis uusiks mutta joo
reanimator
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Karala pystyy sen vakio boxin säätää. Itse kyllä ostaisin täydellisen paketin, ja moottorin ohjaus kuuluu kyllä täydelliseen koneeseen. Ja Irmscherin kone on helpompi leimata kuin manzelinreanimator kirjoitti:Koko mylly olisi tarkoitus vaihtaa.. Moottorin ohjausta joutuu varmaan koplaamaan koska ei taida olla tulossa saksan maalta muuta kuin juurikin tuo kone. Vai?
Tunari-82
A.k.i
Miksu.
- OCF Member 2019
Juzzi
reanimator
Kyllä se markkinoille joutaa, pitää vaan kattoo mitä se on syöny ennenku myyn kellekkään.A.k.i kirjoitti:jos sen moottorin vaihdat ni myy mulle se entinen?
En tiedä vielä.. Ei ole aivan niin pitkällä tuo koneen hommaus.Miksu. kirjoitti:Tuleeko Mantzelin vai Irmscherin kone?
Ei vaihdu, mut yksi ylimääräinen r28 löytyis varastosta._Ari.I_ kirjoitti:vaihtuuko laatikko? mua vois r28 loota kiinnostaa
-WW-
Ei sattuis olemaan ylimääräistä vauhtipyörää?reanimator kirjoitti:Ei vaihdu, mut yksi ylimääräinen r28 löytyis varastosta._Ari.I_ kirjoitti:vaihtuuko laatikko? mua vois r28 loota kiinnostaa
Miksu.
