-Tulpat Genuine GM
- Ilmanputsarin panos
- Jakopäänhihna
- Öljyt Mobil 1 0w-40, tietysti samalla suodin.
Nyt kun oon tässä ajellu, niin koneen käyntiääni on íhmetyttäny. Ennen öljynvaihtoa saattoi seisomisen (yön) jälkeen "kilkattaa" tai "tsäkättää" hetken, alle minuutin tämä ääni kuitenkin lakkasi. Öljyjen vaihdon jälkeen samantyylistä ääntä esiintyi välillä, mutta eilen huomasin kun kuuntelin lähempää, että käy melkein kuin dieseli!
Ääni on sellainen mekaanisen kuuloinen "kolkatus", vähän samantyyppinen kuin, jos pakari vuotais, mutta sammuu, kun laittaa lisää kierrosta.
Yritin paikallistaa ääntä, konepellin kiinni ollessa kuuluu apukuskin puolelta voimakkaammin. Kun avaa konepellin, niin kuulostaa vahvemmalta imusarja-jakopää-ohjaustehostimen pumppu akselilla. Todennäköisesti kone ei? voi olla täysin paskana, koska kuluttaa matkassa alle 7 ja sekalaisessa ajossa 7-8 litran väliin. Öljyt ei oo paskaset.
Onko mahdollista että ohjaustehostimen pumppu pitäis mekkalaa?
Kiitos!
