- voiko (kannattaako) itte teutaroida vai kannattaako korjauttaa ammattiliikkeessä?
Omegan ovien ruostekohtien deletointi
mintsu-69
onkos hyviä ja käyttökelpoisia esityksiä, mitä kannattaa tehdä omegan takaoven ruostepläntille? näkyy olevan muutaman sentin pituudelta pehmeätä kohtaa... että sais sen pysäytettyä?
jamoz
liteFun
Ammattiliikkeessä taitaa velotus olla sen 200e ylöspäin? Tietysti kannattais kysellä, onhan noita fixaus-firmoja jotka hoitelee pikkuruosteetkin, saattaa saada sopivaan sopulihintaan operaationkin mutta auto taas saattaa olla viikkojakin niitten hallissa, kun itsetehtynä auto olis omassa pihassa/tallissa jne.
Itse laittanut ruostetäpliin sitruunahappoa. Laiska kun olen, sudin sitruunahappoa aina silloin tällöin ruosteisiin ja kyllä ne ruosteet siitä lähtee pikkuhiljaa. Yhteen Saabiin käytin sitruunahappoa tuossa parin kuukauden jaksolla useampia kertoja, pari kertaa painepesuria ja viime viikolla yhtenä päivänä hinkkasin sienellä jonka jälkeen oli ihan kiiltävää peltiä ja pari tummaa syöpymää jotka suurimmaks osaks lähti hiomapaperilla ja sitruunahapolla. Sinkkispraytä päälle niin ei leviä ruoste niin nopsaan.
mintsu-69
Sitruunahappokäsittely olikin ihan uutta! Pitää kokeilla heti kun säät kuivuu... ehkä ensi kesänä?
Oikeanvärinen paikkamaali ja epoxia on hankittuna työtä varten.
Rälläkkää en hommaan käytä; eiköhän ihan perushiomakoneella pääse tarpeeksi hyvään tulokseen. Kun nyt ei vaan löytyis kovin syältä sitä ruostetta...
Sitä noveroxia (taimikälieerkoisesanssi) olen myös miettinyt, mutta taitaa jäädä nyt käyttämättä. Joillakin oli hyviä kokemuksia siitäkin.
mintsu-69
rausku72
Minä ainakin olen käyttänyt, juuri sitä sitruunahappoa mitä saa apteekista..mintsu-69 kirjoitti:*Niin muuten, minkälaista sitruunahappoa olet käyttänyt? Sitä elintarvikekäyttöön tarkoitettua, jota saa apteekista?
Ja suosittelen kyllä poistamaan sen ruosteen mahdollisimman hyvin(esim. hiomakoneella tai/ja neekerintukka laikalla), ennen sitä suolahappoa. Koska tämä helpottaa suolahappoa suunnattomasti...
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Itse tuota laitoin helmassa olleeseen ruosteläikkään ja niinikään takakaarien pokkaukseen.mintsu-69 kirjoitti:Sitä noveroxia (taimikälieerkoisesanssi) olen myös miettinyt, mutta taitaa jäädä nyt käyttämättä. Joillakin oli hyviä kokemuksia siitäkin.
Helmasta tuon läikän kylläkin hiekkapuhalsin peltipaljaaksi,mutta näytti senverran olevan pieniä ruosteen syömiä kuoppia pinnassa,että katsoin parhaaksi tuota noveroxia siihen laittaa.
Hyvä tuota on laittaa, jossei varmasti ole saanut kaikkea ruostetta pois.
Tosin ei vissiin kestä 2K maaleilla maalata päälle...
Pienten ruostepaikkojen putsaukseen rälläkkää tai hiekkapaperia parempi laite on mm biltemasta löytyvä kierrättävä pistehiekkapuhalluspistooli.
Sille riittää pienempikin kompura,eikä suttaa hiekkaa ympäriinsä.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=144
liteFun
Juu, 100g pussi apteekista 1.90e, 50g 1.30e muistaakseni oli täällä hinnat, eli 100g pusseja kannattaa muutamia ostaa.mintsu-69 kirjoitti:*Niin muuten, minkälaista sitruunahappoa olet käyttänyt? Sitä elintarvikekäyttöön tarkoitettua, jota saa apteekista?
Itse ihan pintaruosteiden poistoon ~50g eli olikohan se tuo akan 0.5dl mitta tuollaseen 0.5l mehupulloon sekottanu, vaativampiin ruostekohtiin vähän enempikin. Menettää tehoa pullossa pitempiä aikoja seistessä.
Ja ammattikoulussa (kemianteollisuus) opitun rallin mukaan (vaikka melko mieto happo onkin) "ensin vesi, sitten happo, ettei tule sormeen rakko" olen sekoittanut.
Parempia tuloksia olen tosiaan saanut kun ensin sopiva määrä valmista sitruunahappoliuosta sopivaan purkkiin, sitten perään liisterijauhoja sen verran että pinnalle tulee ohut kerros, reilua sekottelua ja puoleks tunniks tekeytymään, sitten liisteriä ruosteiden päälle ja muhimaan yön yli.
Paras jos on tulossa useampi hyvä aurinkoinen kesäpäivä, laittaa vaikka 12 aikaan ekana päivänä ja antaa vaikuttaa seuraavan yön yli, seuraavana päivänä vaikka iltasella 18 aikaan sitten painepesurilla liisterit pois. Jos on ruostetta niin kuivaus ja uusi käsittely.
Jos tuntuu ettei irtoa niin vaikka ~10g-20g lisää jauhetta mixtuuraan ja uusintakäsittely.
Kun pelti on paljas niin asianmukainen ruostekäsittely, toiset käyttää ferrexiä, toiset sinkkisprayta, kolmannet jotain muuta, vaihtoehtoja piisaa.
Niin ja se myytinmurtajien myytti että Coca-Cola irrottaa ruosteen/kiillottaa kromipuskurin, perustuu juuri happamuudensäätöaine E338:iin eli fosforihappoon joka on parempi ruosteenpoistoon mutta törkeän kallista (apteekissa sanoivat hinnaksi 80e/l, lopullinen hinta varmistuisi kun tilaisi).
Fosforihappo muodostaa pellille suojaavan harmaan fosfaattikalvon johon maalikin tarttuu paremmin.
Coca-Cola light limessä on fosforihapon lisäks happamuudensäätöainetta E330, eli sitruunahappoa.
xamppa
Ainakin Biltemassa on myynnissä tuote nimeltä "ruosteenpoistoaine", joka on fosforihappopohjanen. Itse oon käyttänyt sitä suhteellisen menestyksekkäästi. Mulla on vanha purkki, kooltaan 1 litra, mutta ainakin Bilteman kuvaston mukaan nykyään on myynnissä vain 150 ml:n purnukka, hintaan 4.50€.
"sekunti muuttaa kaiken"
