Syylärisementistä
Topah76
Kaikki tuntuu haukkuvan kyseistä tököttiä, mutta, miten se oikeasti vaikuttaa (huonontaa)? Mulla se ei vanhassa kadetissani (-87) ole pistäny kennoja tukkoon. Hyvin on toiminut koko talven, kun laitoin syksyllä sitä. Autosta vuoti koko säiliö tyhjäksi yhdessä yössä, mutta sementillä sain asian kuntoon ja koko talven on toiminut erinomaisesti, eikä vuotoja ole. Siis voiko syylärisementillä saada isoakin harmia aikaan, vai aiheuttaako se vain jäähdyttimen tukkeutumisia?
Signum
Jupe
- OCF Member 2020
Topah76
No ei kannata kissanruokaa sinne laittaaOn 2003-03-06 12:02, Jupe wrote:
Itselläni kadetissa oli juuri tuo kyseinen vaiva viime talvena. Kaadoin paisuntasäiliöön hätäpäissäni kissanruuan näköistä kamelinp**kaa. Muuta muutosta ei tapahtunut kuin vedestä tuli tummanruskeaa ja vesipumppu levähti viikko tämän jälkeen. Onhan noita mössöjä toki parempiakin.
Jupe
- OCF Member 2020
GF
Nimeltä mainitsemattoman aineen käyttö-ohjeesta lainaten": Yli 50000 tai 3 vuotta ajettu moottori puhdistetaan *** puhdistusaineella. Sekoita hyvin ja kaada jäähdyttimeen, käytä väh. 15min lämmönsäädin auki´. Ei missään tapauksessa paisuntasäiliöön.Täysi vaikutus kestää 12kuukautta, uusi sen jälkeen käsittely". Eli paikkausaine on vain väliaikainen apu.
Jupe
- OCF Member 2020
joo no mul ei muuta täyttöaukkoa ole kuin paisuntasäiliö, ellei sitte olis irrottanu syyläriä. tämän vaikutus ei kestäny sitä 12 tuntiakaan. Syyläri kannattaa viedä ennemmin tinattavaksi, ei maksa paljoa ja varmasti kuntoon.
Megaman
Topah76
Jyrki S
Käytätte kenties vääriä aineita.
Oikealla aineella tehty paikkaus ei tuki lämmittimen kennoa, ei jää kanavistoon vaan reagoidessaan ilman kanssa aikaansaa 'tukkeuman' josta vesi ei pääse ulos. Se ei aikaansaa mitään oireita muuhun verkostoon.
Tietty suositeltavaa olisi vaihtaa rikkoutunut osa uuteen, ensin kunnollisen puhdistuksen jälkeen.
On muistettava että vesi virratessaan kennojen lävitse on uskomattoman puhki'syövyttävää' ainetta, johtuen siitä että mahdollisen kattilakiven muodostumisen johdosta (hyvinkin luultavaa) vesi saattaa virrata todella väärään paikkaan valussa/putkistossa/kennostossa.
Tämä tarkoittaa sitä että mahdollinen pieni poikkeama alkuperäisen veden virtauksen muutoksessa ohjaa sen kohti seinämää tms. joka, niin uskomattomalta kuin se kuullostakin, saattaa aiheuttaa reijän ja sitä kautta vuotoja kennostoihin. (lämm./syyläri tms.) Eli vesisuihku 'poraa' siihen pikkuruisen pienen reijän.
Eli on erittäin suositeltavaa puhdistaa vesijärjestelmä oikeilla aineilla ennen mahdollisten vuotojen syntymistä parin vuoden välein. Ja jos vuoto on jo tullut, laittaa tarvittaessa järjestelmään puhdistusaineiden jälkeen sellaista litkua jota ei luokitella 'ostoskanavan' tukkimistuotteeksi, kuten ylläpuhutuissa topiikeissa jotekin kuullosti..kissanruoan näköinen
ei ole kovin vakuuttavaa sementtiä
Mutta en tykkää mainostaa mitään tuotetta joten tyydyn vain toteamaan ettei tee-se-itse miehille tarjottavia tuotteita välttämättä kannata koneeseensa tukkia...mutta sellaista korjaamoilla käytettävää kenties..
Jyrki S
Erittäin hyvin sanottu <img src="http://www.opel6070club.com/forum/image ... .gif"</img>On 2003-03-07 22:28, Topah76 wrote:
Niin no. Loppujen lopuksi se ikuinen ongelman siirtäminen/korjailu ei välttämättä ole aina paras ratkaisu ja yli kymmenen vuotta vanhoihin autoihin voinee joskus jopa ostaa uuttakin varaosaa.
Topah76
Ahnuld
Topah76
Ahnuld
Täytynee kokeilla... Vuoto on niin pieni, että täytyy lisäillä soppaa 1-2dl kuussa, joten en viitsisi moisen vuodon takia syyläriä vaihtaa
Ilmeisesti kipataan vaan paisuntasäiliöön, kun ei syylärissä ole korkkia?
Pitäisikö tuo tökötti kipata vasta sitten, kun on termari auki ja sopat kiertää, vai kylmän sekaan ja venailla, että termari aukeaa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ahnuld on 2003-03-16 20:37 ]</font>
