Auto on corsa tr 1.3 kone nykii kiihdyttäessä
ja bensankulutus on yli 12 litraa missä vika.
Koneeseen on tehty kansiremontti.Miten saisin autoon hiukan tehoa lisää? Onko jollakin myynissä kyseiseen autoon viritysosia.
ongelmia corsan kanssa
havericky
Nykiminen ja kasvanut polttoaineenkulutus viittaa hajonneeseen virranjakajan alipainesäätimeen. Alipainesäädin on se peltimokkula virranjakajan kyljessä. Säätimen kunnon voi tarkistaa imemällä siitä säätimeen tulevasta alipaineletkusta. Jos ilma kulkee suoraan läpi, eli siita saa imettyä niin kalvo on puhki eli säädin sökö. Jos ilma ei mene läpi niin ajoituslampun kanssa voi tarkistaa että se todella toimii, eli imun pitäisi muuttaa sytytysennakkoa.
havericky
thomas
Mulla oli aikoinaan kanssa toi alipainesäätimen kalvo rikki (1.2S). Ei muuta kun perusennakkoa 10 astetta lisää ja toimi ihan yhtä hyvin. Yläkirroksilla saattoi olla vähän pirteämpikin.
No, jokatapauksessa kesän keskikulutus oli 5.99l/100km.
Alkuperäiseen kysymykseen:
Kannattaa putsata/tarkistaa ensin virranjakajan kansi ja tulpanjohdot. Jos ei auta, niin kaasari irti ja puhdistus. Onko tuota nykimistä ilmennyt aina tuon kansiremontin jälkeen?
MANTARIINI
corsa tr
thomas
Helppoa ja halpaa viritystä ei ole! (ainakaan vaparissa) Jos haluat hieman lisää tehoa, niin käännä nokka-akselia myöhäisemmälle. (alapään ominaisuudet kyllä kärsii) Toinen vähän kalliimpi vaihtoehto on etsiä jostain käytetty weberi ja yrittää saada se säätöihin. Muistaakseni DMTL-webereitä noihin on laitettu.
