A gt vecun ruiskunohjaus poksin numerot ja ne 2 kirjainta?
Pietu71
Eli vm89 8 venanen ja mikä pitäis olla kyseisen boksin numero niinku alkuperäsenä.Epäilen vaan että mulla ois tuo vaihettu ja itekin jouduin sen vaihtamaan niin ois kiva joltain tietää että saa varmaan oikee numeroisen ettei mee hevosvoimat hukkaan,kun vähän nyt tuntuis siltä että on laiskan puoleinen peli verrattuna edelliseen boksiin,paha varmasti tosin sanoo ku kerkesin ajaa muutaman päivän kun tilttas
Pietu71
Joo eli ilmeisesti seh koneella ja vanha boksi oli 133 fu loppunen,mutta tuli tosiaan tiensä päähän kun työkalullla kopautti niin toimi hetken
sitten kokeilin 131 ft loppuista ja tehot oli hukassa pikkasen näin perstuntumalta.
Nyt on kiinni joku 130 HV kadetin boksi ja hyvin vetää,tyhjäkäynti nousi pikkasen liian isoks mutta ruuvasin vähän pienemmälle siitä tyhjismoottorista.
Saas nähä kuinka äijän käy tän vehkeen kans
JIIHUU en oo enäää agila
,ois muuten enolla semmonen 70tkm ajettu myynnissä tosi halvalla
ZuGu
tuota noin... mistähän sä oot menny ruuvaileen kun ei ton mallisessa ole tyhjäkäynninsäätö-ruuvia..Pietu71 kirjoitti:Joo eli ilmeisesti seh koneella ja vanha boksi oli 133 fu loppunen,mutta tuli tosiaan tiensä päähän kun työkalullla kopautti niin toimi hetken.
Saas nähä kuinka äijän käy tän vehkeen kans.
JIIHUU en oo enäää agila,ois muuten enolla semmonen 70tkm ajettu myynnissä tosi halvalla
Vectra B2 2.0DTI -00
Pietu71
Tyhjäkäynti luistin/moottorin kyljestä löyty kuusiokolo ruuvi,kuten samanlaisessa mersun tyjhjäkäynti luistissa.Siitä puolikierrosta kiinnipäin niin tippu kierrokset 1500:sta vähän alle tonniin.
Tässä vehkeessä kuten muissakin melkjeen 20v. vanhoissa laitteissa ei oo tietookaan kuinka alkuperäsiä osia konehuoneessa löytyy.Mutta kummiskin se säätö ruuvi oli lakka klimpin alla vähän niinku ala puolella sitä tyhjäkäynnin säätö mokkulaa .
lmb-58
Pietu71
lmb-58 kirjoitti:onko tullu mieleen että jos siihen työkalulla kopauttaa ja alkaa toimiin, niin siinä on melko varmasti joku juotosvika. ei kun boksi auki ja kato tarkkaan kaikki juotokset folionpuolelta.
Onn kyllä tuijotellu suurennuslasin kanssa silmät verille jo monena päivänä mutta ku ei vaan osu silmään yhtään huonoo juotosta tai katkennutta lankaa
Se vaikuttais olevan lastulle menevissä langoissa vika,ne on liian pieniä tämmöselle jolla on sormet nippu k..rpiä.Täytys löytää halukas tinuri joka uusis kaikki juotokset siltä nurkalta.
lmb-58
tarkotatko katkenneella langalla folionpuoleisia nauhoja, kato ne mittarilla. tietenki kannattaa kattoa onko irroneita komponenttien karvoja. olen edelleen sitä mieltä, että siinä on helppo juotosvika. ei ne osat tule kuntoon työkalulla lyömällä. jos ne palaa niin ne on kerralla paskana. kokemusta on olen senverran paljon korjannu kaikennäköstä elektroniikkaa.
Pietu71
lmb-58
