elikkä joo, onko normaalit lämmöt jos ajossa kuitenkin pysyy 90 asteessa moottorin lämpötila, mutta tyhjäkäyntiä jos harrastaa tovin niin lämmöt nousee viivan yli pikkasen ennen 100 astetta ja menee flekti päälle ja laskee lämmöt, mutta onko normaalia että ne sinnekkin asti nusee. Kuitenkin vesipumppu vaihdettu tuossa viimevuoden puolella. Auttaiskohan jos termarin vaihtais.
kiitän ja kumarran vastauksista
Opel Astra -97 lämmöt koholla?
Tseik
ei se kattomalla parane
Antti H
- OCF Member 2017
Tseik
Ei ole normaalia, venttiilikopan tiiviste vuotaa öljyä tulppakoteloihin. Tiiviste kiireesti vaihtoon, ennenkuin johdot lyövät läpi, ja särkevät pahimmassa tapauksessa puolan.Tseik kirjoitti: miten muuten kun tuossa availin koneen kopan ja katoin tulpan johdot kelluivat öljyssä? onko tämä nyt sitten niinkää normaalia
Tseik
Tseik
keltanokka
voi olla vika myös tuulettajan lämpötila-anturissa, itte huomasin vian vasta kun hajos kokonaan (kaksnopeuksinen tuuletin) helposti voi hajota se toinen piiri ja lämmöt vain nousee pikkasen. Ei kyl nouse mulla sataan asteeseen kuin vain kuumana kesäpäivänä, ja silloinkin saakäyttää tosi pitkään tyhjäkäynnillä. ~95 ja flekti jäähdyttää jo alemmas, ajossa pysyy aivan tasan 90 astetta, ei liiku suuntaan tai toiseen se viisari. Oli vain pikkasen pääle 90 astetta kun anturi kokonaan rikki, vain pitempiaikainen tyhjäkäynti nosti lämpöjä.
Tseik
