Ennen ollut sellaista että käynnistyy 1-3 yrityksellä, ihan normaalisti mutta se tuntuu arpovan sen millä niistä kolmesta avaimen käännöstä. Aamulla ekalla, seuraavaksi kolmella.. Mistä vikaa kannattaisi ettiä? Vai onko se Autohallin ja pari kuukautta vettä ja näkkärii
3000 24V teki lakon
kiekki
Joo lähdin eilen matsista ja auto käynnistyi normaalisti. Kävin hakemassa ruokaa matkalla reeneihin, sieltä auto käynnistyi normaalisti. Mutta kas kas reenien jälkeen pyörittää ihan normaalisti mutta ei edes osoittanut merkkejä käynnistyksestä. Auto jäi jäähallin pihalle vitutuksen vuoksi, jos se temppuilee mulle, minä sille. Auto siis alkup. 3000 24V -90.
GeeTee
Realsanta
kiekki
Kiv35
Sytytyksen ohjausyksikkö. Elikkä semmonen musta mötikkä virranjakajan sisällä (tai yleensä on ollut). Motonetistä löytyy
3,0 90-- Bosch (Pääteaste/7 liitintä rivissä). . . . . . . 10-8012 35.00
_________________
Rekord E 2.2i -86
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kiv35 on 2003-03-07 23:40 ]</font>
_________________
Rekord E 2.2i -86
gremlin
Kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi että tulee kipinää ja bensaa.
Bensan saanniin pystyy helposti tarkistamaan. Starttaa vähän jotta varmasti bensanpaineiden pitäisi nousta. Sen jälkeen konehuoneesta otat bensalinjan päästä (nokan puolelta) pienen ns. hatun pois. Tämän alla on venttiili (saman tapainen kun auton renkaan venttiilikin). Paina venttiiliä. Jos bensaa ei tule yhtään ulos, niin ei todennäköisesti saa bensaa. Sieltä venttiilisitä pitäisi vähän ruiskasta bensaa pihalle normaalisti.
Tämän jälkeen kannattaa tarkistaa kipinä.
Jos kipinää tulee, eikä moottorin vikavalo pala, silloin on luultavasti tulpat kastuneet.
Minulla auto on parin vuoden aikana muutaman kerran kastellu tulpat käynnistettäessä.
Auton sain käyntiin seuraavasti:
Ruiskusuuttimilta johto irti (imusarjan alla on iso liitin. Ei tartte irroitella kaikista ruiskusuuttimista johtoja).
Tämän jälkeen starttasin pitkään kaasu pohjassa (about 1min.) Sitten ruiskusuuttimen johto kiinni ja uudestaan starttaus kaasu kokoajan pohjassa.
madi
- OCF Moderaattori
Kinnunen_Janne
kiekki
marcopel
