peräöljyt omega mv6
jylppy8
peräöljyt omega mv6
Viesti Kirjoittaja jylppy8 »
mistä päästetään pihalle mv6sen peräöljyt? jostain kiinnityspultista?
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Imaisemalla täyttöpropun reiästa. Eli ei ole erillistä tyhjennysproppua...
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Saahan ne takalevyä raottamallakin jos ei omista mitään imulaitetta.
Manta_Gsi
Viesti Kirjoittaja Manta_Gsi »
jariz kirjoitti:Saahan ne takalevyä raottamallakin jos ei omista mitään imulaitetta.
Siinä on vaan pienoinen riski että voi jäädä vuotamaan.... :-?
Omega MV6 Irmscher -96
Toyota Corolla KE-70 1.6 TIC -83
Ex Manta Gsi -87
jariz
Manta_Gsi kirjoitti:
Totta :wink:
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Itse otin pätkän letkua ja imasin injektio ruiskulla, ja ruisku pois ja valuu lappo periaattella.Auto kyllä pitää olla vasta ajosta tullut, että öljy on juoksevaa.Kunnon lukkoperä öljyt sitten sisään( castrol saf-xj 75w-140).Öljypurkkia kannattaa pitää ensin lämpimässä vedessä niin menee nätisti sisään.
P. Lanttola
Jos homman tekee kunnolla niin sanoisin kyllä että suosiolla vaan takakoppa pois. Samalla näkee sitten tartteeko sinne laittaa sitä lukkoperäöljyä. Kun kuitenkaan puoletkaan omegan omistajista ei tiedä onko autossa lukkoperää vai ei niin samalla saisi varmuuden siitäkin.
Eikä se nyt yleensä vuotamaan jää jos ei tiivistepintaa runno kovin häjyksi.
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Ehdottomasti koppa pois, niin saa kaiken moskan varmasti pois, eihän siitä muuten paljoakaan hyötyä ole jos imemällä tyhjentää ja jättää silput sisään ja uudet öljyt, niin kannattaa muuten jättää vaihtamatta..
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Tarviiko perämurikkaa tukee mitenkään alhaaltapäin jos ottaa takalevyn irti vai tuleeko taka-akseli niskaan?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
P. Lanttola
Kyllä alle pitää joku tuki laittaa, muuten se rojahtaa jonkun matkaa alaspäin.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
joo juuri tohon omaan vaihdon perään öljyt ottamalla ton kopan pois ja annoin yön yli valua paskat poies.eipä se perälevy rupee vuotamaan kun alunperinkään ei ole mitään tiivistettä ja itekin laitoin kumminkin varoiksi loctitet väliin.
kannattaa muuten se magneetti levy/prikka ottaa sieltä pohjalta irti ja putsata...
eipä tuossa luisto ongelmia ollut mutta nyt pitää vielä paremmin,öljyksi laitoin Kendalin special limited slip axle gearlube SAE 80W-90.
