Autossa on jakoremmen kiristin automaattinen ja viisari näyttää että kireys olisi hyvä..
Käy kolmella/kahdella ja nakuttaa.
veikko_m_
Eli omistuksessani on 93 vuoden vectra ja moottorina c20ne...Kesken ajon tehot hävis ja rupesi käymään kolmella vaälissä myös kahdella.Zekkasin jaon ja merkit on kohdillaan vaikkakin remmellä ajettu 100000tkm.Ruuvasin kaikki tulpat irti ja ne oli kuluneet aikalailla loppuun..Puristukset mitattiin ja 1 ja 2 sylinterissä melkein 12 ja 3 ja 4 ei oikeestaan mitään tapahtunut viisarissa?
...Eli missä voisi vika olla? eikö venttiilit mene kiinni vai onko ne palanut?Jos kierroksia nostaa niin naputtaa ihan kun venttiilit ottais mäntiin
PJS2000
veikko_m_
Ei niitten tarvitsekaan sekaantua. Jos sylinterikannentiiviste menee rikki sylinterien välistä, kuten PJS2000 jo sanoi, niin siinä ei ole vesi- eikä öljykanavia.veikko_m_ kirjoitti:Se voi olla,mutta ainakaan nesteet ja öljyt ei sekaannu...
Ja kun esim. 3.syl. on puristustahti, niin kaikki roju menee tiivisterepeämästä 4.syl., jossa on samaan aikaan poistotahti meneillään. Lopputuloksena kone käy kahdella, on tehoton ja palamaton polttoaineseos päätyy pakoputkistoon eli myös pa-kulutus kasvaa huomattavasti.
Tämä tieto tulee kokemuksesta, silloin vaan oli 2. ja 3. sylinterien välistä kadonnut 2cm pätkä tiivistettä.
Ei se kannen irrottaminen ja tiivisteen vaihto ole vaikea operaatio; tee se vaikka samalla, kun vaihdat jakopäänhilut.
veikko_m_
McLeod
veikko_m_
