C18XEL Öljyvuoto
Jamez
C18XEL Öljyvuoto
Eli 16V ecotec vuotaa öljyä koneen ylimmästä liitoksesta pakosarjan päälle eli eikös siellä ole oma öljytiivisteensä (venttiilikopan?) ja kannentiiviste siellä alempana?
Jos on oma tiivisteensä niin tarviiko moottoriöljyt laskea ulos ennen kuin tuota kys. tiivistettä pääsee vaihtamaan jottei valu koneen päälle?
Ja lähteekö koppa irti avaamalla koneen päällä olevat kuusiokoloruuvit?
smppa
Jamez
Kerrankin tuli kaikki kysymyksiin kunnolliset vastauksetsmppa kirjoitti:Venttiilikopalla on oma tiiviste, taitaa vuotaa juuri siitä.
Äsken hain autoprosta Victor Reinzin venttiilinkopan tiivisteen. Onko pulteilla jokin tietty kiristysjärjestys vai riittääkö se että laittelee vaan vastakkaisilta puolilta vuorotellen, entä minkälainen momentti suunnillee?
Eli pultit auki -> letkut irti -> koppa irti -> tiivisteen vaihto, toisin sanoen iisi homma
sk-k
muista uusia myös ne o-renkaat noiden pulttien kohdalleJamez kirjoitti:Kerrankin tuli kaikki kysymyksiin kunnolliset vastauksetsmppa kirjoitti:Venttiilikopalla on oma tiiviste, taitaa vuotaa juuri siitä.![]()
Jamez
smppa
sk-k
niin ne o-renkaat tulee sitten siihen koppaan sinne sisäpuolelle, näet sitten kun otat kopan pois.Jamez kirjoitti:Jaahas siis kopassa olevien pulttien alle? On nää autojen moottorit vielä melko uutta mulle kun vasta tulin ajokortti ikäänsk-k kirjoitti:muista uusia myös ne o-renkaat noiden pulttien kohdallemutta työ tekijäänsä opettaa ja ocf foorumi ja korjausopas siinä rinnalla
Mitään muuta huomautettavaa?
Jamez
Juuh, täytyy huomenna marssia opel liikkeeseen hakemaan niitä kun ei paikallisesta ad varaosamaailmasta ja motonetistä löytynytsk-k kirjoitti:niin ne o-renkaat tulee sitten siihen koppaan sinne sisäpuolelle, näet sitten kun otat kopan pois.
Noitten tiivisteiden myötä vaihtoon menee myös: Tulpat (bosch super plus flr 8 ldcu+), ilmansuodatin, briteistä tilattu uusi tyhjäkäyntisäädin sekä kaasuläppäkotelon putsaus + uusi tiiviste
Toivottavasti toi
JukeN
- OCF Member 2016
Jamez
keltanokka
Samalla voi kattoa että myös nokkien kiinnityspukit viel kunnolla kiinni, riittää kyl ihan että vaikka 1/4 tuuman "ruuvimeisselipäällä" ja sopivalla torxhylsyllä kokeilee. Näissäkin kun on aivan sama momentti kuin itte kannessa, joten ihan käsipelillä huomaa jos löystyny.
Ja tosiaan tärkeetä että sen kannen tiivistepinnat ovat ihan puhtaat, silloin pitää myös ilman mitään liimoja. Kerran kun alkaa vuotaan niin onkin enään vaikeata saada tiiviiksi samalla tiivisteellä.
Jamez
shamrock
Re: C18XEL Öljyvuoto
Kaivetaas vanhaa esiin kun painiskelen kanssa vastaavan öljyvuodon kanssa. Paitsi että luulin että vain tuo venakoppa olisi syypää, kun siinäkin merkkejä vuodosta oli ... pari viikkoa sitten kasasin sen liimalla avittaen ja yläpää on nyt kuiva. Mutta edelleenkin koneen etupuoli kostuu. Pahiten kone on öljyinen kuskin puolelta, pakosarjan puolestavälistä alaspäin. Tämän takia epäilin tuota koppaa ensin, mutta sama tilanne jatkuu. Onko näissä joku kannen öljykanava tuossa kulmassa jolla olisi taipumusta vuotaa, ja vieläpä niin näppärästi että jostakin ilman pyörteilystä moottoritilassa tms johtuen tuo vuoto leviää myös reilusti ylöspäin? Ehkä ainoa toinen vaihtoehto olisi tuo koppa moottorin päässä jossa on vedenlämmön anturit, senkään ei tietenkään pitäisi mitenkään olla öljyn kanssa tekemisissä mutta voiko jonkun tiivisteen pettäessä vuotaa sinnepäin?
On sen verran ihmeellinen vuotokohta että ideat on vähissä ja auto tarpeellinen päivittäin joten ei ole tilaisuuttaa purkaa pelkän mielenkiinnon takia atomeiksi. Mun teoria olisi tuo kansipahvi ja virtausten "levittämä" vuoto, onko parempia?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
