Eli nyt Astra otti herneet nessuun ja käynti huononi niin huonoksi että välillä sammui. Sytytti sitten vikavalon ja antoi koodiksi 47. Eli astra on vm 94/95 x16xel koneella. Mistä vikaa etsimään? Lisäilmapumppu kuljettajan puolella sökö?
Kertokaas nyt gurut ratkaisu ongelmaan. Välillä toimii ihan ok ja välillä taas vika ilmestyy.
Astra ja vikakoodi 47 (x16xel)
salepa
veksu
- in memoriam
salepa
veksu
- in memoriam
salepa
Anodi
Melko paskassa paikassa egr tuossa motissa, imusarja alapuolelta lähtisin etsimään. Itselläni sytytti kanssa viime kesänä kuumilla ilmoilla vikavalon (en muista oliko tuo sama koodi, koska egr voi antaa useampaa koodia). Mulla auttoi ns. valohoito eli egr:n purku ja kasaus, ei ole enää ilmoitellut itsestään.
Opelfun
Imusarjan alapuolella sijaitsee tuo EGR. On kahdella torxilla kiinni ja saa kyllä oikean kokoisilla välineillä irroitettua, on vaan todella ahdasta. Keväällä irroitettu yhdestä Astrasta, puhdistettu karstasta ja laitettu takaisin kiinni. Toimii edelleen hyvin. Uusi puhdistusoperaatio on todennäköisesti odotettavissa taas kohtapuoliin, koska ohjurin kumit tuossa konetyypissä melko varmasti pois paikaltaan ja aiheuttavat palotilojen (sekä EGR:n) karstoittumisen.
