C20XE käy tyhjäkäyntiä 4000-5000rpm
Beavis
Tuommoinen ongelma on calibrassa, mitään en ole vielä tutkinut mutta ainankin tiiviste on pettänyt siitä sfi kotelon ja kaasuläpän välistä mutta ei kait sen takia noin korkeelle nosta tyhjäkäyntiä? tyhjäkäyntimoottoria en ole vielä katsonut kun ei siihen ole nyt oikein mahdollisuutta mutta kun auton ostin kone kävi normaalisti ~1100 tyhjäkäntiä ja sen jälkeen ajettu vain 200km niin en uskoisi että tyhjäkänti moottori on kerennyt jo ihan jumiin menemään. ensin rupes käymään jossain 2000kierrosta ja sitten jopa 3000kierrosta mutta kun kerran vähän polkas autoon vauhtia niin johan rupes vittuilemaan.
neuvoja mikä vois olla vikana? onko muilla nostanut joutokäyntiä noin korkealle?
hercules
- Jäsennumero: 1298
Omassa rojektissa toimi kone normisti aluks, sitte nous kierrokset muutaman käynnistyksen jälkeen jonekki reiluu 3000. Muutamalla käynnistyksellä taas kävi niin pienillä kiekoilla et jos ei kaasua antanu ni sammu. Paikansin omassa xe:ssä vian tk-moottoriin kun sen sfi-boxi -->> tk.moottori letkun puristi esim pihdeillä kasaan. Sillon kävi pienillä kierroksilla. Tallin nurkkia kaivellen vaihdoin sinne toisen tk-moottorin ja alko toimimaan heti.
On muuten aika veemäisessä paikassa se moottori c20xe:ssä
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Tapsu
hercules
- Jäsennumero: 1298
Beavis
hercules
- Jäsennumero: 1298
Beavis
opeltuning
Re: C20XE käy tyhjäkäyntiä 4000-5000rpm
Ja sitten täällä vielä arvaillaan mikä voisi olla rikkiBeavis kirjoitti:Tuommoinen ongelma on calibrassa, mitään en ole vielä tutkinut mutta ainankin tiiviste on pettänyt siitä sfi kotelon ja kaasuläpän välistä mutta ei kait sen takia noin korkeelle nosta tyhjäkäyntiä?
Korjaahan tuo nyt ihan ensimmäisenä,sillä kaikki vuodot ilmamassamittarin ja moottorin välillä vaikuttaa...
Beavis
no ihan varmasti vaikuttaa mutta voiko noin paljon??TJT kirjoitti:Ja sitten täällä vielä arvaillaan mikä voisi olla rikkiBeavis kirjoitti:Tuommoinen ongelma on calibrassa, mitään en ole vielä tutkinut mutta ainankin tiiviste on pettänyt siitä sfi kotelon ja kaasuläpän välistä mutta ei kait sen takia noin korkeelle nosta tyhjäkäyntiä?![]()
Fear
- OCF Member 2019
AksuPaksu
Eikö sen ole pakko vuotaa joko imusarjan tiivisteestä, alipaineletkuista tai kaasuläpästä?
Eihän se voi käydä 5000rpm tyhjää pelkän tyhjäkäyntisäätimen jumittumisen kautta menevällä ilmamäärällä. Vai olenko väärässä?
20xe koneessa on 2 kaasuläppää ja ainakin omassa calibrassa jumitti aika helposti kun oli todella paskasia, ja sillon kävi liian kovaa tyhjäkäyntiä. Eli irrota se sfi kotelo kokonaan, painelet sormin ne kaasuläpät varmasti kiinni, ja sitten kokeilet käyntiin että vieläkö huutaa.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Fear
Arvaa tajusinko vasta nyt lukiessani tuon, sen siitä saa ku sama pää kesät talvet ja viikonlopun festarit takanaTJT kirjoitti:Mikäs supiste SFI kotelon ja kaasuläpän välistä löytyy?Fear kirjoitti:Ei todellakaan vaikuta noin paljoa, ellei pettäminen tarkoita sen supisteen puuttumista kokonaan
Edelleenkin korjaisin ensin tiedossa olevat vuodot ja sen jälkeen tutkimaan lisää...
Mut tosiaan kaikki ilmavuodot vaikuttavat aina jollain tavalla, mutta tuskin huutaisi senkään takia pelkästään noin korkeilla kierroksilla (tottakai ostat siihen tiivisterenkaan ekana)..
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
