G Astra: Vilkut ei vilku keskuslukkoa käytettäessä?
GC.Aravan
Moikka,
Eli pieni on taas ongelma, mutta kysytään kuitenkin. Searchilla ei löytynyt...
Mites tuon vilkkujen vilkahtamisen (kun laittaa ovet lukkoon) saa aktivoitua. Mun autosta ilmeisesti ko. toiminto poistettu, koska kaikkien muiden GAstroissa näyttää valot vilkkuvan kun keskuslukitus aktivoituu.
Auto siis Astra-99 1.8 CDX ja muuten toki kaikki toimii kuten junan vessassa kuuluukiin.
Janne M
Zeniitti
GC.Aravan
Onpa outoa.. Emännän -98 1.6 Astrassa (halpismalli ilman sähköikkunoita jne) vilkkuu, samoin kaverin uudemmassa -01 Club Astrassa. Eikä noissa kyllä mitään hälyjä ole.Janne M kirjoitti:Eipä vilku täälläkään (-99 CDX). Eikä kyllä kellään mun kavereistakaan paitsi yhdellä jolla on Astrassaan hälytin.
CDX pitäis olla kaikenmaailman muutakin hömppää, mutta tuota ei olisi? Hmmm... Jännä juttu.
mtias
Nahetsu
Jaakko-
GC.Aravan
OK kiitos vahvistuksesta. Näin uskon kyllä minäkin.Jaakko- kirjoitti:kyllä niitten kuuluu vilkkua varuste tasosta tai hälyttimistä riippumatta.
Ja sitten kysymykseen eli ilmeisesti ei kellään ole mitään käryä miten ton saa takasin päälle?
Täytyypä kattella näkyiskös obd:n kautta jotain infoa tuosta.
- OCF Member 2019
mtias
Janne M
B-Na
niin, mulla se rele on ollu särki about aina mut silti vilkuttelee.. vai mites se rele futaa kun mulla kuitenkin parkit palaa heti kun auton starttaa?Janne M kirjoitti:Tuli vaihdettua ajovaloautomatiikan rele, ja sen jälkeen alkoi toimimaan...En kyllä ymmärrä mitä yhteistä niillä on, mutta nyt toimii.
Jepa
Mullon sama homma -99 astrassa..B-Na kirjoitti:niin, mulla se rele on ollu särki about aina mut silti vilkuttelee.. vai mites se rele futaa kun mulla kuitenkin parkit palaa heti kun auton starttaa?Janne M kirjoitti:Tuli vaihdettua ajovaloautomatiikan rele, ja sen jälkeen alkoi toimimaan...En kyllä ymmärrä mitä yhteistä niillä on, mutta nyt toimii.
Janne M
Silver
