MV6 "murisee"...!?
Janappa
MV6 "murisee"...!?
Viesti Kirjoittaja Janappa »
Onko mahdollisia vikoja, kun koneen perästä (luultavasti ylhäältä kuskin puolelta) kuuluu samallainen ääni, kuin pakoputki vuotaisi... olen etsinyt pakosarjastakin vuotokohtia, mutta ei ole löytynyt...?!???
kapiteeli
Re: MV6 "murisee"...!?
Janappa kirjoitti:Onko mahdollisia vikoja, kun koneen perästä (luultavasti ylhäältä kuskin puolelta) kuuluu samallainen ääni, kuin pakoputki vuotaisi... olen etsinyt pakosarjastakin vuotokohtia, mutta ei ole löytynyt...?!???
Kuinka kummassa pääsit edes näköetäisyydelle vasemmasta pakosarjasta? Luultavaa on että ainakin pakosarjan tiiviste on palanut ja parhaassa tapauksessa myös pakosarja on halki :(
P.S Jos on tarvetta niin varastossa on yksi ehjä V6:n pakosarjapari
ks. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t=#1006558
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Joo, ei sieltä niitä vuotoja kovin heittämällä niinkuin silmällä nää... Mutta niinhän se on että yleensä sarja on halki jostain, ja vuotaa etenkin kylmänä. Tai sitten tuo tiiviste vuotaa ja joskus saattaa olla takimmaisia pinnapultteja poikki.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
^ Eiks sulla Mikko oo hyviä kokemuksia noista pakosarjan pulteista jos muistan oikein? :P
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Janappa
paljonko maksaa?
Paljonko pakosarjan vaihto/kiinnitys maksaa?
Voiko kone kärsiä, jos ajaa pakosarja vuotaen? :oops:
Woody
Presterin kirjoitti:^ Eiks sulla Mikko oo hyviä kokemuksia noista pakosarjan pulteista jos muistan oikein? :P
Jo vain, siinä kasvaa hyvin nopeasti nippu kyrpiä ohtaan, kun huomaa sen katkenneen pultin sielä kannessa :lollis:
Woody
Re: paljonko maksaa?
Janappa kirjoitti:Paljonko pakosarjan vaihto/kiinnitys maksaa?
Oliskohan se liikkeessä vaihdettuna pauttiarallaa jotain 400-500ekua... :-? Ja itsekkin sen vaihtaa jos omaa taitoa ja hyvin pitäkää pinnaa. Eikä ole haittaa jos omaa jotain 20cm pitkät sormet jotka taipuu joka suuntaan.
Ei se siitä kärsi, tai ajoin minä omallakin 1.5 vuotta sarja vuotaen... Tosin pieniä ongelmia oli vähän päästöjen kans aina katastuksessa. Kun se ilmeisesti vähän sekoitti lambadan toimintaa tai jotain :-?
Janappa
Alakauttako?
Saako sen/ne vaihdettua alakautta vai täytyykö kone nostaa pois... ja täytyykö paljon purkaa osia tieltä...!????
Woody
no tuossa vähän jotain ohjetta kun se omaani vaihdoin.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#998436
kapiteeli
Re: Alakauttako?
Janappa kirjoitti:Saako sen/ne vaihdettua alakautta vai täytyykö kone nostaa pois... ja täytyykö paljon purkaa osia tieltä...!????
Woody tuossa kertoikin hyvin vaihtoprojektista. Tila on ahdas ja helpottaa jonkin verran jos irrottaa kompuran pois tieltä.
