opel
miuku1979
opel
Viesti Kirjoittaja miuku1979 »
-(z)- -(z)-
Beeascona
Re: TURBO, mutta minkä koneen kylkeen ???
miuku1979 kirjoitti:mikä olis sopivin (CIH, OHC, dohc, ECOTEC) ja muun merkkisetkin koneet kiinnostaa kunhan löydän se PARHAAN aihion
Luvassa noin kymmenen sivua kinastelua siitä onko cihhi vai xe vai jopa joku muu paras sinne pellin alle... :wink:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
dohc? :banghead:
Beeascona
Jarno kirjoitti:dohc? :banghead:
Tuplaylänokkapää. :D
Ja mun puolestani sinne voi aivan hyvin laittaa dokkikoneen kunhan se on "400" moottori. :wink:
miuku1979
Tarkoitukseni ei ole aiheuttaa kinastelua vaan jakaa kokemuksia eli kuulla jos joku on rakentanut tällaisen projektin. Tällä hetkellä pyörii mielessä c24ne+turbo..
Beeascona
miuku1979 kirjoitti:Tällä hetkellä pyörii mielessä c24ne+turbo.
:peukku:
miuku1979
ja onkai ne CIH koneet kestäviä ku niitä on niin kauan ollu ja vuosien varrella paranneltu. Olis tuollainen omegan 2.4 kone tiedossa ja sehän on aika helppo asentaa tuonne CITYN keulalle. Eli cih konella jo monta plussaa
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Täältäkin maamoottorille ääni 8)
miuku1979
ja saahan noihin CIH koneisiin rakennettua moniventtiili kansia jos jollain on venttiilipula.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Jukka T totesi joskus jossain topicissa tuon olevan selvä jenkkikone: Double OverCam Head, eli siis kahdella nokan yläpuolisella kannella varustettu rakkine :lollis:
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Viesti Kirjoittaja omega16T »
smppa kirjoitti:
:D :peukku:
:lollis: :lollis: :lollis:
miuku1979
cih 2.4, siihen pommin varma alakerta, viimesen päälle laitettu kansi, kunnon turbo ja cooleri niin eiköhän sillä 180kw teho tavoita ole jo aika lähellä....
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuolla reseptillä paukkuu jo yli 200kw reilusti.
Vakio C24NE ja fööni niin saat jo nuo tehot. Ja 2.4 kansi on vakionakin tarpeeksi hyvä, kannattaa sijotta rahat johonki muuhun.
miuku1979
mihin muuhun ??? moottorinohjaus yksikköön kenties ???
