Astran F -92 sisäilmakierto
Jylykky
Viesti Kirjoittaja Jylykky »
Onkos kellään tietoo miten saa pois käytöstä sen ku jääny luultavasti päälle ku ikkunat heti huuruun ku on vähän kosteampaa..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jylykky
en usko että tossa on vika.. siis mulla ei toimi koko nappi ollenkaan mistä hallitaan sisäkiertoo.. siellähän kuulus läpän ääni jos sulkeutus.. mut ku ei tee mitään.. ja ikkunat huurustuu niin hemmetin nopeeta..
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Ainakin vm. 94 astrassa toi nappi toimi alipaineella ja jos paineet hukassa, pysyy läppä samassa asennossa (kiinni) ja on siis aina sisäilmankierto päällä. Sama ongelma joskus ~5v sitten ja muistaakseni pääsin läppään käsiksi purkamalla sen keskikonsolin ja apumiehen jalkatilasta kaiken irtoavan.
Sen läpän sain pysymään aiki tukkimalla sopivan letkun, ennen itse kytkintä.
Se kytkin oli mulla ainakin rikki ja uuteen en viitsinyt investoida, taisi olla kalliskin.
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Riisikippo
Minut on bannattu!
vähän OT.. mut mitä virkaa tolla sisäilman kierolla on? ite en oo koskaan missään autossa sitä nappulaa käyttäny.. et mikä hyöty siitä on? tai millo sitä pitäs käyttää?
pki
Olen käyttänyt just tossa Astrassa kerran, kun edessä oli valoissa haiseva idänihme.. samalla kerralla se sitten hajosikin ja joutu aika homman tekemään, että sen sai pois päältä.
En keksi muuta käyttöä, kuin juuri tuo hetkellisen hajuhaitan välttämisen.
Jylykky
pitää alkaa purkamaan ja kattomaan mikä on :)
Jylykky
vika löyty.. nappi vain sökö niin ei ohjannu alipainetta oikein..
nyt jumitin alipaine katkaisijan pohjaan ja nyt se toimii oikein..
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Riisikippo kirjoitti:vähän OT.. mut mitä virkaa tolla sisäilman kierolla on?
suomessa on niin vähän ruuhkia ja tunneleita että ei sillä paljoa virkaa ole.
itse käytän sitä lähes päivittäin kun työmatkalle sattuu bio kaatopaikka kaikkineen tuoksuineen.
saahan sillä teoriassa kovalla pakkasella auton sisätilat lämpenemään hiukan nopeammin (jos on vaan muistanut ensin käyttää sisätilanlämmitintä.) käytännössä saa ikkunat huuruun ja tuulilasin alareunaan halkeaman. :wink:
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Mikähän tuossa sisäilmankierron nappulassa mahtaa olla vikana, kun itsellä se ainakin kovilla pakkasilla jää pohjaan, eikä nouse ennenkuin autossa on todella lämmin. Pari kertaa erehtynyt käyttämään sitä -20°C - -30°C pakkasilla ja nappula jää aina pohjaan. Ei ole kiva ajaa ikkunat rakosillaan noilla pakkasilla... Lämpösillä keleillä ei ole ikinä ollut vastaavaa ongelmaa, kun olen testaillut. Mahtaakohan siellä jäätyä joku tukkoon, mikä sitten sulaa auton lämmetessä?
Jylykky
napin kyllä pitäs nousta vaikka siellä jumiikin se alipaine katkasija..
ainakin mulla nousee.. ku nappihan toimii jousella..
en oo sit ihan varma mut näin luulisin toimivan..
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Olisko kellään tietoa kun vaihdoin polttimon tuohon sisäilmankierron alipainekytkimeen,niin se ei enää toimi,paitsi jos pitää kytkintä pohjassa niin sitten,mutta ei kytke sisäilmankiertoa pysyvästi päälle.??
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mitä tekisin Astra G:n sisäilmakiertohässäkälle, ku nappia painaessa ei moottorissa tapahdu mitään liikettä? Nappiin kyllä syttyy valo. Hajos tietysti just siihen sisäilmakiertoasentoon :roll:
