MV6 nestevuoto laatikon yläpuolelta
Holz
Viesti Kirjoittaja Holz »
Eli kun vähän letkuja puristelee, niin alkaa vuotamaan nestettä vaihdelaatikon yläpuolelta pellin läpi tulevasta letkusta. Mikähän mahtaa tämä kyseinen letku olla ja mistä se tulee? Kun on niin pirun ahdasta tuolla että ei ota selvää. Aikaisemmin vuoti lämppärin hana, mutta se on uusittu.
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Oisko ilmastoinnin kondensioveden poisto letku?
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Holz
Se kävi itselläkin ensimmäisenä mielessä, mutta kyllä sieltä ihan jäähdytinnestettä tulee. Ylävesiletkua puristelemalla alkaa lorina käydä..
Holz
Eikö kukaan tosiaan tiedä mikä letku tuo on. Kun täyttää paisuntasäiliön maksimimerkkiin, tuolta lorottelee niin kauan kunnes säiliö on melkein tyhjä. Ei kai tuo kuitenkaan ihan normaalia ole??
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
niinkuin JMV tuossa esittikin,putken pitäisi olla ilmastoinnin kondensiovesiputki, sulla taytyy vuotaa joko lämmityskennon o-renkaat tai sitten itse kenno on rikki, kennon vaihto tapahtuu irroittamalla kojelauta autosta... o-renkaat voi saada vaihdettua paikallaan.
kennonpäähän missä o-renkaat on näet muistaakseni kun irroitat hansikaslokeron ja seuraat niitä kahta alumiinista putkea, on sellainen lätkä jolla putket on olakkeista painettu kennoon kiinni ja siinä välissä nuo o-renkaat.
En ole omaa ilmastoitua omppua tutkinut vielä niin tarkasti mutta tuohon ilmastoimattomaan olen tuon kennon vaihtanut.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
Holz
Jaahas, vai että sellaista. Pitääpä ahtaa ittensä tuonne kojelaudan uumeniin ja tutkia asiaa. Onneksi sentään tuo vanhempi -(z)- toimii ja pelittää ja ikääkin on vasta 40 vuotta 8) Nää uudemmat on kyllä syvältä :no:
