Vedin raskasta kärryä, niin autosta alkoi pikkuhiljaa 20km ensimmäisen kilometrin aikana kadota tehot. Kun asiaa tarkemmin selvitettiin niin huomattiin, että kuormitettaessa kone kiertää vain noin 2500 kierrosta jonka jälkeen kone alkaa vain "booamaan", niin kuin ilmanpuhdistiton mopo
Ilman kuormaa kone kiertää noin 5000 ja alkaa sen jälkeen röpöttämään ja kierrokset putoa noin 4000-4500 eivät nouse uudelleen. Jos tällöin kaasun löysää pikkuhiljaa niin kone jatkaa hetken kuluttua normaalia käyntiä, mutta jos päästää suoraan niin kone sammuu välittömästi.
Joka tapauksessa alakierroksilla kone toimii normaalisti ja sillä voi ajella lähes normaali kaupunkiajoa yksikseen. Minusta vaikutti suoraan että moottori ei saa tarpeeksi polttoainetta joten kävin läpi kaikki polttoainelinjat koneelta tankille saakka. Sekä vaihdoin bensansuodattimen ja kokeilin toista paineensäädintä, tai mikä se onkaan nimeltään joka on pumpun ja filtterin välissä. Pumppua en kokeillut vaihtaa koska varaosa-autosta se oli mennyt jumiin. Mutta sen verran kuitenkin pumppu jaksoi vielä painetta tehdä että koko ukko kastui bensasta kun vaihdoin filtteriä
Eli olisiko kenelläkään kokemuksia samallaisista ongelmasta tai hyviä neuvoja mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
Kiitosta neuvoista jo valmiiksi!
