c20xe NYKII 3000RPM KOHDALLA
joppeh
Okei, missäs mahtais olla vika,ajossa auto nykii voimakkaasti kun kierroslukema sattuu 3000 kohdalle. nykäsee oikein kunnolla ja sen jälkeen taas kierrokset nousee.... paikallaan kun painaa kaasua ja kierrokset menee 3000 kohdalle niin ne putoo 2000 ja nousee taas 3000 jnejne....välilla kun nykäisee niin moottorin elektorniikka valo välähtää tai sitten syttyy hetkeksi palamaan
Auto on seissyt viime joulusta ja nyt ajossa, mahtaisiko joku elektronin osa olla hapettunut kunnolla jonka takia tälläinen vai?
kellään muulla ollut tälläistä ongelmaa?
pikaista apua kaivataan!
T.J
joppeh
joppeh
madi
- OCF Moderaattori
joppeh
Omenalimu
Kuulostaa aikas samalle, kuin calibra silloin kun ilmamassamittari oli rikki. Kokeile ottaa ilmamassamittarinjohto irti ja kokeilla sitten toimiiko nykimättä siellä 3000rpm. Ite huomasin Calibrassa tuon ilmamassamittarin olevan rikki juurikin tuolla tavalla. Tosin silloin kone menee vikatilalle, eikä anna kierrättää yli 4500rpm tai jotain vastaavaa. Muuten pitäisi toimia ihan normaalisti, jos vika on ilmamassamittarissa.
Paljos sulla on bensankulutus? Itellä kun calibrasta meni ilmamäärämittari, niin bensankulutus oli noin 40litraa sadalla. Ajotietokone näytti harvoin alle 39,8 ja bensaa suorastaan katosi, kun katsoi bensamittaria.
joppeh
Omenalimu
jpisteh
Ilmamassamittarikin voi olla viallinen, aika tekee sille tehtävän, yleensä seos pyrkii laihalle (lambda lähellä nollaa joutokäynnillä ja tasakaasulla).joppeh kirjoitti:unohtui laittaaa tuohon vielä että kierroslukumittariki hyppiii miten sattuu... voisiko tälläinen vika johtua
tosta ilmamassa mittarista myös?
Mutta käyntinopeusmittarin hyppiminen kertoo jostain muusta (varsinkin jos hyppii eri tahtiin kuin todelliset kierrokset). Tutkisen sytytysjärjestelmän ensiöpuolen kunnon (sytytyspuola sytytyspääteaste), muistaakseni mittari saa ohjauksen Motronicilta, jos näin kampiakseliasentotunnistin ongelmaa en sulkisi pois.
j.h
Mutu oli pielessä, sytytyspääteaste ohjaa puolaa sekä varvikelloa, joten signaalien tarkastus oskilloskoopilla (tai kristallipallolla).
Miro.Simounen
Ecotecissä vaan taitaa kieppikellolle tulla ECU:lta signaali, joka taas saa moottorin kierrosluvun kampiakselin tunnistimelta.Miro.Simounen kirjoitti:ekotykissä sekoo ainakin kiekkakello kun kampuran tunnistin pätkii
Kuten j.h tuossa ylempänä mainitsi, C20XE:ssä kiekkamittari saa tuon signaalin sytytyspääteasteelta.
Kristallipallo kertoo tai ei kerro luotettavasti tai epäluotettavasti toimiiko vai ei,mutta tuo syttypääte ei niin kallis ole,etteikö sitä kannattaisi kokeilla uusia
@motonet 2,0/2,0-16V Bosch (4 liitintä rivissä/2 johtoa). . . . . . 10-8015 33.90 ???
joppeh
jpisteh
Taitaa olla tuollaisessa Opelissa aika heikko hätäkäyttö ilmamassamittarille (tais olla vain pari suihkutusaikaa kuormasta riippuen). Kertoo vain sen, että ilmamassamittari on paremmassa kunnossa kuin hätäkäytön ohjearvot.joppeh kirjoitti:otin massamittarin johdon irti ja kokeilin ajella ilman, ei siitä sit tullu mitää... hytky ja pomppi, ei kiertäny yli 2500... ja ku anto olla hetken tyhjäkäynnillä niin sammu. ? mitäs tää meinaa.
j.h
joppeh
