nakuttaa moottoritilasta
Markus89
Mikä vois olla vikana kun moottoritilasta kuuluu nakutusta. Tarkemmin sanoen nakutus tulee laturihihnan luota. Vikavaloja ei pala ja moottorissa tehot tallella. Venttiilit ei nakuta vaan jokin muu. Voisiko olla laturin laakerit kuivuneet tai vioittuneet? vai onko vielä toista mahdollisuutta mikä voisi nakuttaa? Mielestäni äääni tulisi laturista mutten voi tarkasti tietää.
J.Toivanen
Markus89
fabio
- Jäsennumero: 1227
Jos on sellainen vapaavirtaus paketti, että se korvaa sen alkuperäisen kotelon, niin ei ole ihme, jos sieltä jotain ylimäärästä kuuluu. Se alkuperäinen kotelo yleensä suunnitellaan vaimentamaan ääniä.
Jos vaikka twisteristä se pikku ropelli poikinut ja hakkaa filtterin seinään.
Jokatapauksessa ainakin imuäänet on mukavan lupsuttavat ja äkkiä kaasuvaijerista nykäsemällä voi kuulla sellasen imaisun.
2,0 16v
Joko olet saanut huonot painimet,tai sitten autossasi on muuta vikaa.2,0 16v kirjoitti:jos sul on ooppeli ni mä veikkaan että se kuuluu nostajista..mulla sama ongelma vaikka ihan uudet nostajat nakutus kuuluu silti.. taitaa olla yks ooppelin tyyppivioista..
Ehjillä venttiilinpainimilla ei meinaan naputtele...
Luu
Kuten TJT tuossa jo totesi, niin ei pitäisi uusilla nostajilla naputtaa. Venttiilien naputus johtuu normaalisti joko liasta joka jumittaa nostajia, tai sitten liian kuluneista nostajista jotka eivät pidä painetta. Nostajissa ei ole mitään "tyyppivikaa" joka aiheuttaisi naputusta ehjilläkin nostajilla, vika on silloin jossain muualla.2,0 16v kirjoitti:jsama ongelma vaikka ihan uudet nostajat nakutus kuuluu silti
