korkeudensäätömoottori
Ostin ooppeli vectraan b -98 enkelin silmät jotka on tarkoitettu b2 ylöspäin -99< ja muuten valot toimivat hyvin mutta korkeudensäätömoottori on väärä koska ei mahdu.
Valot ostettu jyväskylän autovarusteesta ja on fk merkkiset. Joten minkälaiset korkeudensäätömoottorit pitäisi hankkia? Purkaamolta hankin mutta onko carellot jne. Itse en näistä nimistä tiedä yhtään :/
No myyjän moka, käy vaihtaanMarkus89 kirjoitti:Onha ne säätömoottorit erillaiset. Myyjä kun ei vaan sitä kertonu et moottorit ei käy. muuten menee hyvin :/TeBa kirjoitti:Siis ostit B1 Vectraan B2 tarkotetut valot, oisko se ongelma siinä?
Faceliftissä vaihtu umpiot muutenkin, niin oisko säätömoottorit sitten samalla erilaiset
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Noita säätömoottoreita on B1 ja B2 malleissa molemmissa kahta eri merkkiä. Molemmissa malleissa Carellon säätömoottorit ovat samat, mutta toista on muistaakseni kahta eri mallia. Olikohan se B2-mallin toinen säätömoottorin malli Marelli ja B1-mallin Valeo...?
En nyt tarkkaan muista.
__________________________
Tuolta vinkit puolelta käy ilmi, että Carelloissa moottorit käy suoraa. Valeoissa on mahdollista tuon mukaan saada sopimaan pienellä työstämisellä.
Itseänikin kiinnostaisi tuo 'pieni työstäminen'. Toivottavasti jollain olisi omakohtaisia kokemuksia tuosta Valeon B1 -> B2 hommasta.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Joo tarkastin. Ittelläni on valot b1 ja pitäis saaha valeot b2 sopiviks. Että piti mennä just vaikeimmalla tavallaBoah kirjoitti:Tuolta vinkit puolelta käy ilmi, että Carelloissa moottorit käy suoraa. Valeoissa on mahdollista tuon mukaan saada sopimaan pienellä työstämisellä.
Kuumailmapuhaltimella lämmittelee sitä lampun kuorta mihin ottaa kiinni ja sitten painelee vähän jollakin pyöreällä esineellä, kannattaa olla varovainen ettei sulattele liikaa, menee ainakin nuista depoista läpi aika herkästi.
näin tein yhteen vectraan kun asennin b2- valot.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
Onko kenelläkään kuvaa noista korkeudensäätömoottoreista, tietäisi katsoa konepellin alle ja oikealla silmällä?
Probleema on se että kabiinista kun koittaa korkeutta säätää niin mitään ei tapahdu, ja otaksun että noita moottoreita ei ole ollenkaan, niitä ei todennäköisesti ole laitettu kun on vaihdettu B1-veccuun B2:n valot (Valeot)
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
