Omegan merkillinen varoitusvalo
O_megaani
Viesti Kirjoittaja O_megaani »
Eilen syttyi Omegaan (vm 2000, caravan 2,2) oranssi varoitusvalo, johon en löytänyt selitystä ohjekirjasta/netistä. Myöskään merkkihuollossa eivät osanneet sanoa, mistä on kyse. Eli radion digitaalinäytön alle syttyi palamaan nelikulmainen oranssi valo, jossa on musta ympyrä ja sen sivuilla (kummallakin puolella) katkoviivat. Vähän niinkuin ympyrä olisi sulkumerrkien sisällä, sulkumerkit ovat vain katkoviivoja, jotka koostuvat kolmesta kaarevasta viivasta. Mistähän mahtaisi olla kyse?? Huolto on jo varattu, mutta voikohan autolla kuitenkin ajaa siihen asti?
Cheers ja kiitos avusta!
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Olikohan tuo ilmoitus etujarrupalojen kuluneisuudesta. Tosin vika voi olla myös johdoissa. Jos etupalat kuitenkin vaativat vaihdon, vaihdata tunnistimetkin.
__________________________
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Mullakin palaa kyseinen valo (Omega B -97 8 venanen GL), palat vaihdettu joka nurkasta. Voiko radion näytön vaihto vaikuttaa asiaan? Vanhasta näytöstä oli pikseleitä hävinnyt ja hain "uuden" 2.5 TD purku Omegasta. Pian vaihdon jälkeen jo ennen kuin palat oli vaihdettu kyseinen valo syttyi. Vanhassa näytössäkin oli polttimo merkkivalon kohdalla.
Janne M
Juge127 kirjoitti:Mullakin palaa kyseinen valo (Omega B -97 8 venanen GL), palat vaihdettu joka nurkasta. Voiko radion näytön vaihto vaikuttaa asiaan? Vanhasta näytöstä oli pikseleitä hävinnyt ja hain "uuden" 2.5 TD purku Omegasta. Pian vaihdon jälkeen jo ennen kuin palat oli vaihdettu kyseinen valo syttyi. Vanhassa näytössäkin oli polttimo merkkivalon kohdalla.
Vaihdoitko eteen ne tunnistimien johdot? Ne pitäisi vaihtaa aina paljoen vaihdon yhteydessä jos haluaa, että varoitusvalo/-teksti toimii.
via
Re: Omegan merkillinen varoitusvalo
Viesti Kirjoittaja via »
Mielenkiintoista. Mullakin -02, 2.2 sama valo on alkanut vilkkua. Mun ohjekirjassa oli selitys, jarrupalat. En sitten tiedä on lopulta kyseessä palat vai sähköt, muta ostin uudet orkkispalat, 70ecua. Ens viikolla TB:lle asennuttamaan.
En ostanut uutta kulumisilmoitinta. Luulen, että sitä ei ollut edellisissäkään paloissa. Mutta nyt oli asennettu, ehkä 50t sitten. Kyseessä siis tomaatti ja km nyt 212t.
Huoltokirjan mukaan palat ovat kuluneet vaihtokuntoon. Siellä ei puhuta mitään välittömästä vaihdattamisesta. Eli voit ajaa.
Ps. onko tietoa mitä tunnistinjohto maksaa?
via
[quote="via"]Mielenkiintoista. Mullakin -02, 2.2 sama valo on alkanut vilkkua. Mun ohjekirjassa oli selitys, jarrupalat. En sitten tiedä on lopulta kyseessä palat vai sähköt, muta ostin uudet orkkispalat, 70ecua. Ens viikolla TB:lle asennuttamaan.
En ostanut uutta kulumisilmoitinta. Luulen, että sitä ei ollut edellisissäkään paloissa. siis nykyisiä edeltävissä. Mutta nyt oli asennettu, ehkä 50t sitten. Kyseessä siis tomaatti ja km nyt 212t.
Huoltokirjan mukaan palat ovat ao. valon palaessa kuluneet vaihtokuntoon. Siellä ei puhuta mitään välittömästä vaihdattamisesta. Eli voit ajaa.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Se valohan ei sitten sammu ellei sinne laita niitä uusia kulumisentunnistimia. Ellei muuten sitä disabloi tietysti.
Huolestuttavinta tässä on se, etteivät edes huollossa tienneet mikä valo oli kyseessä...
Calibra 2.0i 16v -91
via
Katana kirjoitti:Se valohan ei sitten sammu ellei sinne laita niitä uusia kulumisentunnistimia. Ellei muuten sitä disabloi tietysti.
Kiitos tiedosta. OLin säästää väärässä paikassa. Mulla ei tosin pala vielä, mutta vilkahtelee autoa hallissa pikkusiirtäessä. Outoa, ettei varaosamyyjä puhunut mitään tästä puolesta.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Janne M kirjoitti:
Enpä vaihtanut. Täytyy varmaan käydä tunnistimet käydä hakemassa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Valon saa halutessaan myös pimeäksi yhdistämällä tunnistimen johdot.
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
ascona_c kirjoitti:Valon saa halutessaan myös pimeäksi yhdistämällä tunnistimen johdot.
Siis mikä omituisenlainen kulumisenilmaisinsysteemi omegassa on? :o
Normaalisti se on vaan johto jarrupalan kulutuspinnan sisällä, joka katkeaa kun pala kuluu tarpeeksi, silloin syttyy kulumisen ilmaiseva valo.
Uusi "tunnistin" tulee siis _aina_ "origgis" jarrupalojen mukana. Ainakin normaalisti, kertokaa ihmeessä minkälainen systeemi omegassa on... :roll:
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Eipä se johto tule aina mukana, edes orkkispaloilla, vaan pitää ostaa erikseen. Jarrupalassa on reikä, johon tunnistin laitetaan kiinni. Näin ainakin itse muistelisin. Ja varmaan auttaa, kun katsoo ennen purkamista, missä kohti se tunnistin on kiinni :wink:
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
ok` kirjoitti:Eipä se johto tule aina mukana, edes orkkispaloilla, vaan pitää ostaa erikseen.
Näinhän se on, eli johto on aina ostettava erikseen. Ei tule jarrupalojen mukana. Hinta moiselle johdonpätkälle hävyttömät 10€/kpl, joten ainakin täällä jarrupalat menevät vaihtoon korvakuulon, eikä valon perusteella. :roll:
Katana
Noita on kahta joita käytetään eri autoissa. Toisissa paloissa on se johto kiinteänä ja toisissa tulee se tunnistin johto erikseen siihen palassa olevaan koloon.
Kun ostaa sen johdon ja ottaa palan käteen, niin ei voi erehtyä siitä mihin johto tulee kiinnittää.
via
Katana kirjoitti:Noita on kahta joita käytetään eri autoissa. Toisissa paloissa on se johto kiinteänä ja toisissa tulee se tunnistin johto erikseen siihen palassa olevaan koloon.
Se johto vaan maksaa, B2 -2.2. 02 pussi jossa oli kaksi johtoa maksoi 47ecua. Autoa tutkiessa kävi ilmi että vänkärin puolella ko. johdolle ei oo paikkaa. Ohjaajan puolella oli otettu pois käytöstä. Ja pintaa oli vielä. Jäi palat odottamaan. Syy hätäännykseen oli, että valo vilkahteli. No nyt saa vilkahdella.
