Calibran "aavikko" vaihteet??
bart
Tossa ajelin 2.0 8v Calibralla, ja kas kummaa 4 vaihetta
oli turha tarjota 60 km/h vauhdissa, eli onko noita eri välityksillä
noita calikan vaihteistoja?? Aikaisemmin koeajamissani en kyllä
oo huomannu moista väkinäisyyttä...
Beeascona
Katana
Mitä se sillä nelosvaihteella sitten kiersi jos ei kuuden kympin vauhdista kärsinyt käyttää? En ole niin pitkistä vaihteista kuullut, jos ei jaksa vetää niin ensin epäilisin että koneessa on vikaa.
bart
aavikko pommi
noh niinpä kuvittelin et kone viel tossa kohtaa vetäs normaalisti. no jääköön tämä
tapaus omaan arvoonsa, kun ei kytkinkään ihan sata% kunnossa ollu..
bart
aavikko
tänään tuli ajettua 1991 2.0 8v calikka ja ihan normi suomi sellaista.
300thk lasissa ja hemmetin siisti sisustaltaan ja melkein ulkoakin.
huvittaa nuo tuonti calibrojen ajetut kilometrit, kyllähän sisusta ja muu
kertoo jo paljon kilometreistä... tässä kappaleessa ei muuta sanomista
kuin "jo" korjatut takaakaret ja kumma vietti oikealle. siis puolti oikealle.
lambda anturin vika aiheutti kuulemma moottori virhe valon koetaulussa??
no pyynti ei paha, saatta olla olla et tulee ostettua tuo pois.
- Jäsennumero: 1227
Re: aavikko
Jos lambda on sökönä, kuten kertovat, niin ei sitten todennäköisesti mene leimasta läpi seuraavalla kerralla. Jää päästöistä nalkkiin.bart kirjoitti: lambda anturin vika aiheutti kuulemma moottori virhe valon koetaulussa??
Olivatko lukeneet vikakoodit? Se valo voi tarkoittaa joukkoa muitakin asioita ja koodit pystyy lukemaan myös itse.
Kannattaa lukea ne varmuuden vuoksi itse, eikä luottaa mitä myyjä sanoo. Linkki ohjeisiin löytyy, jos oot lukenut tiedotteen ensin, kuten käsky kuuluu.
bart
Katana
bart
