Digimittarin asennus A-Omegaan
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No niin sain vihdoinkin hommattua tollasen digimittarin.Tänään asensin paikoilleen ja on se vaan hieno :D Jos jollakin on samanlainen projekti suunnitteilla tai muuten asiaan liittyvää kysyttävää niin autan mielelläni.
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
mikä värinen oli öp. mittarin piuha?
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
No auton johtosarjassahan se on sini/vihreä.Kytkin siihen mittariston päässä olevasta liittimestä sini/vihreän ja sini/keltaisen.Näin sain ainakin öljynpainemittarin toimimaan. Mutta siinä on jotain vielä pielessä kun öljynpainevalo ei toimi.Tiedä sitten vaatisiko toisenlaisen öljynpaineanturin,sellaisen mikä kuuluu olla LCD mittariston kanssa.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
LCD mittarillisessa on erilainen öp-anturi...
Vectra B2 2.0DTI -00
HaKy
Viesti Kirjoittaja HaKy »
Ostitkos tuon mittarin multa Oulusta? Jos joku kertoo missä tuon anturin pitäisi fyysisesti sijaita, voisin tsekata löytyykö se vielä tuolta autosta. Onko se se normi 2-napainen öljynpaineanturi siellä
lohkon oikealla puolella alhaalla?
Kadett90, onko sulla se Öp-anturi 1- vai 2-napainen?
Omega A 3000 -89
Opel Monza GSE -85
Joo eiköhän se sulta oo se mitsku.Yks napanen anturi on nyt kiinni.
Oliko sillä vakkarin servolla joku teline vai miten se oli kiinni ja missä :o
HaKy
Mulla olisi 1 kpl 2-napasta anturia toisessa moottorissa kiinni, mutta niitähän taitaa kyllä saada uutenakin kohtuuhintaan.
Ootappas vähän, se vakkari taisi olla kiinni iskaritornissa, sen ja tulipellin välissä.
Olen nähnyt niitä olevan kiinni mm. jommallakummalla puolen sitä tulipellin yläreunan kaukaloa,
eli joko moottoritilan puolella kiinni siinä pellissä tai suoraan iskaritornissa,
tai sitten siellä muovikaukalon alla puhaltimen kotelon oikealla puolella.
Virallinen kiinnityspaikka taitaa olla tulipellissä hytin puolella hanskalokeron takana?
Se taisi helpottaa asennusta kun siinä mittaristossa oli kytkennät jo kerran muutettu?
Oli tarkoitus soittaa siitä sulle, mutta kun ajattelin ettei siitä haittaakaan ole niin se sitten unohtui, sorry.
Kaikki kuitenkin ilmeisesti toimii, kun ei ole kiukkuisia puheluita kuulunut? :D
Omega A 3000 -89
Opel Monza GSE -85
Juu itse asiassa on jo uus anturi tossa odottamassa asennusta.Kyllä mä ne kytkennät vielä kaaviosta tarkastin ja olihan siellä muutama "bugi". Joo kyllä kaikki pelaa niinkuin pitääkin.Pikselipuutteetkin hävis kun purki ensin mitskun atomeiks ja heilutteli liittimiä :D
