Voiko öljyttävä vapaavirtaussuodatin hajoittaa ilmamassamitt
MikkoV
Luu
kapa
Vaahtomuovisuodatin ei "ime" suodatinöljyä ja imuilman mukana sitä sitten kulkeutuu moottoriin. Jos ilmamäärämittari on ns. kuumalanka mallinen niin öljyä kerääntyy langan pinnalle ja lopulta se ylikuumenee ja hajoaa. Puuvillasuodattimella ei esiinny tuota ongelmaa kunhan ei lotraa öljyn kanssa liikaa.
SAP
- OCF Member 2016
kapa
insinöörikö viisas
jpisteh
Niin ilmamassamittareita on kuumalanka ja kuumakalvo (kuumafilmi) tyyppiä. Uudemmat ovat yleensä kuumakalvotyyppisiä, no poikkeuksia löytyy japseista ja Fordista.
Molemmat tyypit ovat herkkiä tärinälle, jos ilmamassamittari on mennyt heti asennuksen jälkeen rikki. Niin herää epäilys ettei jo asennuksessa, sillä se ei kestä paljoakaan ylimääräisiä kolauksia.
Tänä talvena on ilmeisesti mennyt monilla merkeillä ja reilusti ilmamassamittareita. Muutamia teorioitakin olen kuullut...
- Luminen keli, jossa ilmanpuhdistimelle saakka mennyt lunta. Niin usein on ilmamassamittari ongelmia, kyseessä kuumakalvomittarit.
- Ilmansuodatin elementti asennuttu huonosti tai huolimattomasti (tai joku Bilhelvete). Tämä on aiheuttanut ilmamassamittarin menemisen, jäi kysymättä kalvo- vai lankatyyppinen oli kyseessä. Keskustelun yhteydestä päättelisin kalvotyyppinen.
Kuumalanka ilmamassamittari on kuluva komponentti, joka ei varmana pidä öljystä. Uskoakseni kuumakalvo ei ole niin herkkä öljylle.
On kyseessä kalvo tai lanka, niin -20 C nestepisara jäähdyttää aivan toisella teholla mittaelintä kuin -20 C ilma. Mittaelin on kuitenkin reilusti plussan puolella, noin 100 C yli imuilman yli. Monissa mittareissa on tuntoelin on suunniteltu, ettei suoravirtaus pääse tuntoelimeen.
j.h
j.h
kelju75
ata
Tuohon 1993 GT 16V:n tapaukseen ei voi aivan yksiselitteistä vastausta antaa, sillä juuri vuonna 1993 vaihtui C20XE:ssä moottorinohjaus Motronic m2.5:stä m2.8:aan, samalla siihen tuli mm. suorasytytys tuon m2.8:n featurena. Eli m2.5:ssä on kuumalankamittari ja m2.8:ssa on kuumakalvomittari. Esimerkiksi oma GT 16V:ni on vuosimallia 1994 ja rekisteröity loppuvuonna 1993 ja siinä on C20XE m2.8-moottori kuumakalvomittarilla. Eli jos moottorissa on perinteinen virranjakaja etummaisen nokan päässä, niin ilmamassamittarikin on kuumalankatyyppiä, mutta jos nokan päässä on vain anturi ja takimmaisen nokan kohdalla on neliön muotoinen DIS-moduli (suorasytytysyksikkö) josta tulpanjohdot lähtevät, niin silloin ilmamassamittari on kuumakalvotyyppinen. Myös nuo ilmamassamittarit ovat aivan eri näköiset, mutta sitä on hankalampi tässä selittää sanallisesti. Eri moottorinohjausjärjestelmän takia noissa on myös muita eroja, myös käyttäytymisessä, esimerkiksi suorasytytysversio kiertää herkemmin ja vääntökäyrä on laakeampi. Tehoissa ei ole silti eroa, mutta teho- ja vääntökäyrien muodossa on.
kelju75
Oisko se 2.8:n <A HREF="http://www.geocities.com/kelju75/pics/j ... >jakaja</A> tälläinen?
<font size=-1>[ This Message was edited by: kelju75 on 2003-03-14 13:47 ]</font>
ata
Juu on, tuo on C20XE m2.8 kone, jossa siis ei ole virranjakajaa, vaan nokan asentoanturi ja DIS- (Direct Ignition System) moduli, kuumakalvoilmamassamittari, imuilman lämpömittari, kaasuläpän portaaton asentoanturi (potentiometrilla) mm. muutamina eroina m2.5-versioon. Tuossa kuvan yläosassa myös näkyy tuo Boschin kuumakalvoilmamassamittari joka on huomattavasti pienempi kooltaan kuin vanhempi kuumalankamittari.On 2003-03-14 13:43, kelju75 wrote:
Tunnistuskeinona myös tuo tulppakansi, joka on vähän eri näköinen, eli tässä on tuo Opelin logo blitzeineen tuossa pitkässä osassa ja DOHC 16V-teksti poikittain L:n lyhyessä osassa ja kansi on muovia. Tällä erolla vain ei ole teknistä vaikutusta...
kelju75
