Mistä löytyy Vectran 1.6 -01 vakkarin liitinjohdot?
raito
Viesti Kirjoittaja raito »
Moi!
Hommasin Vectraani uuden viiksen jossa siis nyt myös vakkari. Purin ratin suojusmuovit ja irroitin vanhan vilkkuviiksen ja sitten eikun etsimään sitä liitintä joka tulee uuden säätimen erilliseen johtoliittimeen. Vaan kun ei löydy??? Kaasu on sähköinen ja siitä kaasupolkimen vierestä olevasta "mötikästä" lähtee johdot jonnekin kojetaulun alle.
Eli siis pitäisi periaatteessa onnistuakin, eikö?
Mutta missä ihmeessä on se vakkarin nelinapainen liitinjohto. Hain koko eilisen päivän ja kyllä siinä lopulta hermot meni ja jätin homman kesken. Jostain sieltä vasemmalta ylhäältä sen kait piti löytää vaan en löytänyt. Enkä muualtakaan.
Onko kellään tietooa missä ko. johto voisi luurata?? Vai onko sitä ollenkaan??
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Asiasta sen enempää tietämättä linkki aiheeseen.
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... index.html
Toyota Corolla 2006 1.6 A
raito
Kiitos, hyvä kirjoitus vaan eipä auttanut löytämään niitä johtoja.
Paikat näytti samalta myös johtokuvassa vaan en löydä sitä johtoa.
Uusi tieto oli että kytkinanturin johto olisi jossain "käärössä".
Etsitään vaan lisää tarvittaisiin tietoa.
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Se vakionopudensäätimen viiksen liitin on heti sen ylemmän rattiputken suojamuovin alla. Jos sitä et siitä löydä niin mitä ilmeisemmin sun autoon on asennettu tehtaalla kojelaudan johtosarja ilman noita säätimen kaapeleita.
Kytkinpolkimen kytkin löytyy teipattuna siihen rattiakselin vieressä mittariston alapuolella kulkevaan johtosarjaan. Mulla se oli sellasella valkoisella teipillä kietastu sen ympärille.
Ja onko 1.6 koneissakin sähköisiä kaasupolkimia??
Dino
raito
Dino kirjoitti:Se vakionopudensäätimen viiksen liitin on heti sen ylemmän rattiputken suojamuovin alla. Jos sitä et siitä löydä niin mitä ilmeisemmin sun autoon on asennettu tehtaalla kojelaudan johtosarja ilman noita säätimen kaapeleita.
Dino
Ilmeisesti/melkovarmasti mun autoon on asennettu johtosarja ilman vakkarin johtoja.
Kytkinpolkimenkin johtoja en enää jaksanut etsiä. Alkoi koko homma vähän askarruttaan??
Heitit pahan varjon mun ajatuksiini kysymällä onko 1.6 koneissakin sähköisiä kaasupolkimia. Omasta mielestä mulla on, vaan en vanno kun en autoani vielä niin hyvin tunne.
Päätelmä johtuu seuraavasta: Kaasupolkimen vieressä/kiinni on "mötikkä" josta lähtee sähköjohtoja nippu kojelautaan päin. Ja yleensä kaasu on tosi herkkä ja ehkä vähän tunnotonkin. Minkäänlaista vastusta ei tunnu, siis tarkoitan sellaista joka tulee kun on vaijeri. Mutta tuo ensimmäinen "mötikkä" mut saa uskomaan että sähköllä se toimii....
No huomenna selviää, ammattilainen tutkii asian :D
Kyllä kait mustakin vielä opelman kehkeytyy kunhan opiskelee :)
Takana 14 japsia ja yksi auto, Volvo!!
Mutta hyvältä tuo Opelkin tuntuu.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
No eikös se kaasuvaijeri olisi aika helppo paikallistaa jos sieltä kaasuläpän luota sellainen löytyisi?
raito
BSport kirjoitti:No eikös se kaasuvaijeri olisi aika helppo paikallistaa jos sieltä kaasuläpän luota sellainen löytyisi?
t
Tosi on. Autossa on sähköinen kaasu!!
Mutta johtoja ei ole vedetty valmiiksi vakkarille! Rakenteluksi menee....
Mutta pitäisi onnistua. :)
Dino
Selvä homma. Mahdatko tietää moottorin sun autos moottorin koodia? Kiinnostais tietää ihan muuten vain.
Helpoiten pääset ku hommaat jonkun jälkiasennus vakkarin ja sitä ohjaamaan sitten oman orkkiksen viiksen. Voi teettää turhaa duunia lisäillä johtoja omaan johtosarjaan. Tietysti kaikkihan on mahdollista jos ei työtä pelkää...
-Dino-
raito
Dino kirjoitti:Selvä homma. Mahdatko tietää moottorin sun autos moottorin koodia? Kiinnostais tietää ihan muuten vain.
-Dino-
Paikallinen Opel edustaja(huoltoliike) lupasi asentaa johdot ja saada laite toimimaan, aikaa menisi kuulemma pari tuntia. Varasin jo ajan, en jaksa asian kanssa taistella kun en ole alan ammattilainen kuitenkaan. Menee joskus noi sähköhommat liian vaikeiksi.
Katson jossain vaiheessa sen moottori koodin ellei se ole tämä. Z16XE muistaakseni.
