2.0i (20SE?) A-Omegan jäähdytysjärjestelmästä
Damned
Viesti Kirjoittaja Damned »
Auto on vm. -87 ja oletettavasti konekin samaa ikäluokkaa - oletetaan nyt ainakin niin. Joku kyläseppä on ilmeisesti päässyt toteuttamaan itseään vapaasti tuon kanssa eikä viritelmät ole aivan sitä mitä pitäisi. Syyläristä lähtee letku, joka päättyy ei minnekään. Eli roikkuu hyvin onnellisena irrallaan konehuoneessa :roll:. Eli minkähänlainen systeemi siinä on alunperin ollut?
Kuuluuko tuohon järjestelmään erillinen paisuntasäiliö?
Jos kuuluu, niin onko se kahdella vai yhdellä letkulla?
Minkälaiset lähdöt/tulot syylärissä pitäisi olla paisaria varten?
otto82
Viesti Kirjoittaja otto82 »
Kuulemani mukaan omegoissa (siis noissa alkupään) olisi kahta jäähdytys systeemiä. Toisessa versiossa olisi paisuntasäiliö (samalla tavoin kuin vectra a, ascona c, kadett e), toinen systeemi on ilman varsinaista paisuntasäiliötä ja neste lisätään suoraan syyläriin syylärissä olevan täyttökorkin kautta.
Omassa omegassa (vuosimalli -89) jäähdytysnesteen täyttökorkki on syylärissä ja siitä syyläristä lähtee ohut letku, joka päättyy jonnekin syylärin alapuolelle. Erillistä paisuntasäiliötä ei ole ja kuulemani mukaan tämä ilman paisuntasäiliötä oleva versio olisi hivenen parempi tai varmempi tai jotain...
Eikös tuon vapaana roikkuvan letkun tarkoitus ole sylkästä ylimääräset nesteet tai järjestelmään syntynyt paine pois... Joku tuollainen selitys sille vapaasti heiluvalle letkulle on, sillä olen nähnyt samankaltaisia ratkaisuja monissa sellaisissa autoissa, joissa nesteen lisääminen tapahtuu suoraan syyläriin. Eli jos sulla omegassa on syylärissä tuo täyttökorkki, niin ei siinä sitten varmaan ole mitään vikana. Jos taas sitten ei ole syylärin korkkia, eikä paisuntasäiliötä, niin ollaankin jo tekemisissä todellisen neron aikaansaannosten kanssa... :D
Damned
otto82 kirjoitti:Kuulemani mukaan omegoissa (siis noissa alkupään) olisi kahta jäähdytys systeemiä. Toisessa versiossa olisi paisuntasäiliö (samalla tavoin kuin vectra a, ascona c, kadett e), toinen systeemi on ilman varsinaista paisuntasäiliötä ja neste lisätään suoraan syyläriin syylärissä olevan täyttökorkin kautta.
Kyllähän siitä syylärin päältä korkki löytyy... enpä oo moisesta hukkaavasta järjestelmästä ennen kuullutkaan. Eipä siinä mittään jos näin on kerta tehtaalla tarkoitettu.
otto82
Joo, itekin sitä omegan ostettuani ihmettelin, että missäs tässä on paisuntasäiliö... Eno sitten sano, että noita on valmistettu kahdella tapaa ja luotan kyllä sen sanomisiin, se kun noista vanhemmista opeleista aika paljon tietää...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Se ei paisaria/on paisari tuntuu riippuvan kuun ja tähtien asennosta. Mitä noita on nyt tullut purettua/omistettua/kateltua, niin ei näytä siis rippuvan vuosimallista tms.
Esim isän -92 automaattipelissä on korkillinen syyläri.???
Damned
Juho M-P kirjoitti:Se ei paisaria/on paisari tuntuu riippuvan kuun ja tähtien asennosta. Mitä noita on nyt tullut purettua/omistettua/kateltua, niin ei näytä siis rippuvan vuosimallista tms.
Eikä paisaria?
Ei.
Noita 87-89 pelejä oon nähny useita ja riippumatta mistään varustelutasosta tms on ollut niitä syyläreitä sikin sokin.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
En muista tarkalleen mikä, mutta joku valmistuspaikka lykkäsi noita korkillisia kiinni varastonsa loppuun. Eli niitä on vielä yli -90 valmistetuissakin malleissa.
Calibra 2.0i 16v -91
manta ja omega
Viesti Kirjoittaja manta ja omega »
ite oon tavannu paisuntasäiliöllä varustettuja pelkästään gls ja useimmissa facelift malleissa. ns. "hukkaavaa" järjestelmää en oo pahemmi tavannu muissa kun gl-malleissa.
omppu2k
Viesti Kirjoittaja omppu2k »
Eiköhän se ole siitä kiinni onko check controlli vai ei(yleensä GLS malleissa on).
Paisuntasäiliöön saadaan se kelluke joka tarkkailee onko nestettä liian vähän ja sytyttää merkki valon.
Omega Sedan B2 Limited 2.2 -03, Senator B CD 3.0-24v -92, Tigra A 1.6-v16v -00
Damned
Ahaa. Tuo on nähtävästi mopo- elikkä GL-malli joten siinä moisia herkkuja ei ole.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Eikö se pikku letku kuitenkin pitäs mennä säiliöön, niinku japseissa missä on myöskin jäähdyttimessä korkki.
Nismo, millo lie taas ajos
Viesti Kirjoittaja ?! »
-jupe- kirjoitti:Eikö se pikku letku kuitenkin pitäs mennä säiliöön, niinku japseissa missä on myöskin jäähdyttimessä korkki.
Ei.japsit on ihan erikseen...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Damned
?! kirjoitti:
...ja hyvä niin :D
