Vectra B-> 3,0 24v V6?
MEga3
sellane yksinkertanen kysymys että voiko näitä"500" vectroja käyttää vertailu mallina normi vectraan?
hiljaa mielessäni olen pyöritelly kolmelitraista vectraa... että olisiko sellainen mahdollista?
jos laskee moottorin koon 2,5l-> 25% = 3,125L ja sitten tuo teho, normi v6 vectrassahan on se 170hv? ja siitähän tulis sillä 20% lisällä 204hv mikä ei piisaa sille 3,0 v6:selle jossa on se 210hv?
mutta jos pystyis vertaamaan tuohon "B 500" malliin niin eikös siinä ole teho 193hv? tai jotain sinne päin... jos tuohon lisätään se 20%->231,6.... sehän jo piisais?
mitäs eroja tuossa "500" on normi v6:seen?
onko kukaan muu miettiny tällaista tekniikan vaihtoa?
Opel Vectra -00 2,0
Opel kadett D
Opel Senator -78 3,0E
vw kolffi varkku -94
Opel kadett D
smppa
Tunari-82
Onhan nuota irmscherkin tehnyt,osta tuosta valmis paketti
http://mobile.de/SIDl9WyQiNXHYG7FYAUB8W ... 372882&.de
Kaitzu
Äläpäs puhu mutua!smppa kirjoitti:Ei ole oikein olemassa sopivaa moottori/vaihteisto yhdistelmää. Päästöt kun menee aina tuolla lailla pakettina. Z20LET taitaa olla sovitettavissa, eikös näitä olekin...
etuvetoautomaatti X30XE:n kans tyypitetty, manuaalia ei...eli tomaatin kans onnistuu jos i500 käy verrokkina...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
smppa
Pahoittelen tapahtunutta...Kaitzu kirjoitti:Äläpäs puhu mutua!smppa kirjoitti:Ei ole oikein olemassa sopivaa moottori/vaihteisto yhdistelmää. Päästöt kun menee aina tuolla lailla pakettina. Z20LET taitaa olla sovitettavissa, eikös näitä olekin...
Mistäs toi automaagi sitten on i30:stä?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Kaitzu
Sintrasta löytyy tomaatti ja x30xe yhdistelmä...smppa kirjoitti:Pahoittelen tapahtunutta...Kaitzu kirjoitti:Äläpäs puhu mutua!smppa kirjoitti:Ei ole oikein olemassa sopivaa moottori/vaihteisto yhdistelmää. Päästöt kun menee aina tuolla lailla pakettina. Z20LET taitaa olla sovitettavissa, eikös näitä olekin...
JJ
MEga3
onkos tämä Z20LET motti se mitä on C-Vectroissa?
Opel Vectra -00 2,0
Opel kadett D
Opel kadett D
levanen
veksu
- in memoriam
Jerzey
MEga3
ata
Olisi helpompi vastata että mitä samaa niissä on. Ei mitään.MEga3 kirjoitti:jaahas jaahas... mitäs eroja nuissa LET ja NET mootoreissa on?
C20LET ja Z20LET on vielä keskenään eri moottoreita... ja tuo Z20NET-kone on vielä aivan omansa, Saabilta peräisin oleva ja sitä on käytetty Opeleista vain Vectra C:ssä ja Signumissa. Z20LET:iä taas mm. Astrassa, Zafirassa ja Speedsterissä ja Z20LET perustuu X20XEV-koneeseen kun taas tuo Z20NET Saabiin, tosin jotain GM-sukua taitaa senkin lohko olla?
Ja Astroissa on käytetty vielä Z20LEL, Z20LER ja Z20LEH-koneitakin jotka ovat sukua Z20LET:ille, mutta eri tehoisia versioita. (LEL=Low power, LER=Raised power, LEH=High power). Z20LET jää tuohon LEL:in ja LER:in väliin teholtaan.
Eli Opelilla on siis 6 eri 2.0i 16V turbo bensamoottoria, joista osa on saman koneen eri versioita ja enemmän eri koneita on 3 erilaista peruskonstruktiota.
veksu
- in memoriam
se on hyvin mahollista, enkä sanonut että kenenkään pitää rakenta semmoista ja teloa ittensä.Jerzey kirjoitti: Juu, mutta tutkijalautakunta kyllä huomaa, mikäli sitä tarvitaan.
poikkeuslupaa vetämään vaan. ei kuitenkaan palosta ole kiinni, kun se laatikkokin löytyy eli ainoa mihin tökkää on teho ja sitäkään ei pajoo tarvita.
lupaa vaikka pistää iivarin jarrut niin on tehoa.
Jarno
Unohdit uudessa GT:ssä olevan turbomoottorin.ata kirjoitti:
