C30NE Koneeseen nokkaa
_rahtari_
Viesti Kirjoittaja _rahtari_ »
Eli tällästä lähden kyselemään.
Onko tietoa mistä saisi virinokkaa C30NE koneeseen vai onko helpompi hiottaa vanhasta nokasta?
Ja jos on helpompi hiottaa vanhasta niin kuka olisi sellainen varteen otettava nimi joka niitä tekee?
Kiitos jo etukäteen...
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Tilaat suoraan enemiltä http://www.enem.se/ tai http://www.inoa.fi/hakemisto/Autoilu/Au ... gren+C+Ky/ . Ja eiköhän cat camssiakin saa tilaamalla suomalaisista vauhtiputkista. r-koneistus ainakin on harrastanut hiontaa. Ja Kylmäkosken erikoismoottorin Virtanen.
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Enem esimerkiksi... X1 tuntuu olevan aika suosittu..
Vectra B2 2.0DTI -00
motorsport
X1:stä kireämpää ei oikein kannata laittaa käyttöautoon, tulee plenum-imusarjalla aika hemmetin ränttätänttä tyhjäkäynti ja muita lieveilmiöitä.
HaKy
Viesti Kirjoittaja HaKy »
Miten Enemin Y12? Miedompi kuin tuo X1, onko porukalla kokemuksia tuosta nokasta?
Omega A 3000 -89
Opel Monza GSE -85
motorsport
Neloskoneessa on tullut ajettua Y12:lla, oikein hyvä katukäyttöön. Siinä on hyvä vääntö ja keskialue, mutta luonnollisesti ei hyötyä kierrättää yli 6000.
Nirtsu
Viesti Kirjoittaja Nirtsu »
kiinnostas ton r-koneistuksen laatu
olisi mulla tiedossa tuon firman 283 asteinen nokka
onko ne hyviä
eli saako vakio nokasta hyvän vai parempi ostaa suosiolla
esim x1
Ksthb
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja Ksthb »
Nirtsu kirjoitti:kiinnostas ton r-koneistuksen laatu
onko ne hyviä
esim x1
Laadullisesti R-koneistuksessa hiotut nokat on hyviä, omissa/asiakkaiden moottoreissa on käytelty hyvin kokemuksin. Mm. omissa mopoissa on myöskin "ärrän" hiomat nokat ja hyvin on toiminu.
X1 tulee vielä hyvin vakiosta nokasta, perusympyrääkin jää vielä ihan reilusti
