Moro,
Kaverin puolesta kysyn. Eli kone on x20se ja moottorin vikavalo syttyi, luettiin koodit ja saatiin seuraavaa:
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
74 Air Flow Sensor (AFS) High voltage
Mitähän kannattaisi alkaa vilkuilemaan ?
Opel omega -97 x20se vikakoodeja
opel76
-Tommi-
Enochian
opel76
opel76
opel76
Leppis
No ei tarvitse varmaan kertoa, että vikakoodithan viittaa ilmamassamäärämittariin... Eli vika mahdollisesti mittarissa tai johdoissa. Nastojen 1 ja 3 välillä pitäisi olla akkujännite, kun virrat on päällä ja nastojen 2 ja 4 väliltä pitäisi löytyä 0,5-1,5V kun auto joutokäynnillä ja pistoke luonnollisesti anturissa kiinni...
