C30SE lämmöt?
-WW-
C30SE lämmöt?
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Laitetaas pientä gallupin tynkää että mitä lämmöt huitelee muilla näissä R6:ssa?
Itsellä siinä 70C pintaan kesäkeleillä mittarin mukaan tavallisessa ajossa 60-120km/h kaupungissa kipuaa 90C kulmille. Luulis tuon nyt lämpösempänä käyvän, vai kusettaako mittari sen verran? Tosin mitään hirveän kuumaakaan tuo ei puhalla.. :-?
- Rusko Motorsport -
6power
Viesti Kirjoittaja 6power »
Samoissa lukemissa pyörii minullakin. Nyt pitää talveksi laittaa kiertovesipumppu jos sitten sais
ihan kuumaakin ilmaa kabiiniin.
U-Lahti Motorsport
Ascona B R6
BMW E83 X3
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Hmm. Minun menee kesällä matkassa noin 90 ja kaupungin ruuhkissa yli 100c
Pahimmillaan melki 110 helteellä. Voipi olla visko paskana. tai siis valoihin pysähdyttäessä nousee tuonne 105-110 liikkeelle lähtiessä laskee sitten kun saa vähän kierroksia koneeseen
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
A.k.i
Viesti Kirjoittaja A.k.i »
no eipä normi ajossa laske paljoa alle 90. eikä ole kiertovesipumppua mutta tarkenee siitä huolimatta
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
-WW-
Kyllähän tuolla siis tarkenee, mutta todella kuumaa ei puhalla. Viskoa ei ole ollut vuodenvaihteen jälkeen kiinni, sähköflekti riittää oikein hyvin (lähtee 100 ja 110 pysähtyy).
Tänään otin töistä 92 termarin, katotaa vaikuttaako.
