Pierburg 2E3:n automaattiryyppy, eräs vika ja lääke siihen
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Kadetin 1.3LS -88 automaattirikastinta jouduin herättelemään toimintaan tässä juuri minäkin...
Luin foorumilta huolellisesti läpi kaikki viestiketjut, jotka löysin hakusanalla "automaattiryyppy" tai "bimetalli".
Paljon hyviä neuvoja, mutta niistä ei ollut tällä kertaa esiintyneeseen ongelmaan ratkaisua.
En ainakaan löytänyt mainintoja tämäntyyppisestä ongelmasta:
Lähtökohta oli siis se, ettei ryyppy toiminut ollenkaan. Ryyppyläppä koko ajan täysin auki! Muutaman kerran kaasupoljinta pumppaamalla kone kyllä hörähti käyntiin oikein mainiosti, mutta joutokäyntiä se ei käynyt eikä lähtenyt vetämään ennnenkuin 5 min. lämmityskäytön jälkeen. Puolikaasulla pidettävä hereillä siihen asti...
Irrotin vesikellon bimetallijousikotelon kera todetakseni, ettei bm-jousi ole poikki eikä se ole mitenkään ryytynyt.
Mustamuovisesta rikastinakselikotelosta paljastuvasta vaaleasta muovisesta vipuvarresta (tapin kera) kääntelemällä saatoin todeta, että se kyllä sulkee ja avaa rikastinläppää. Korkeintaan hieman tahmeutta tuntui akseliston osissa ilmenevän.
Irrotin kuitenkin mustan akselikotelon ja sen jatkeena olevan akselin muovirullineen ja jousineen. Muovisen akselin takapäässä on hahlo, jonka kärkipihtien avulla sain hyvin helposti puristettua kiinni ja näin vapautettua akselin osat irralleen. Pesin osat huolellisesti bensalla ja kiillotin muoviakselin kliinerillä sekä voitelin kasatessani Anti-Corrol lukkoöljyllä.
Nyt rikastinakselin jouset ja muovirullat näyttivät toimivan melko herkästi. Paketti kasaan ja testausta... Vaikutti, kuin bm-jousi olisi jotenkin voimaton! Ei jaksa kääntää rikastinläppää kiinni, ellei siihen viritä jousikoteloa kääntämällä älytöntä ennakkokireyttä ja päinvastoin. Ei avaa sitten taas lämmettyään ryyppyläppää auki :(
Pitkällisten pohdintojen jälkeen huomasin ongelman lähteen. Koska vaalea, muovinen rikastinakselin vipuvarsi oli putsattu myös ihan putipuhtaaksi, huomasin että sen keskiöön oli tullut tummia jälkiä paketin kasauksen yhteydessä? Tajusin, että bimetallikotelon sisällä oleva metallinen keskitappi (jossa hahlo bm-jousen sisäpään kiinnitystä varten) ottaa lujasti kiinni muovivipusen keskiöön.
En tiedä onko ko. metallitappi noussut jotenkin ylös vesikellon pohjasta vai miten tilanne on päässyt tuollaiseksi? Hieman se tappi nuljahtelee, kun kampeaa, mutta ei kuitenkaan pyörähdä akselinsa ympäri.
Korjaustoimenpide, joka todella auttoi, oli se että valmistin 2 mm paksun kumitiivisteen bimetallijousikotelon ja mustamuovisen rikastinakselikotelon väliin. Näin jousikeskiön metallitappi ei pääse puskemaan muovivipua vasten. En kyllä tiedä, onko siinä alunperin ollut mitään tiivistettä, mutta nyt on. Nurkissa lojui B-Asconan vesikello ja huomasin että siinä ollutta 3-reikäistä metallikehää oli voinut yhtä hyvin käyttää myös tähän tarkoitukseen.
Nyt näyttää hyvinkin siltä, että homma todella auttoi ja automaatiryyppy heräsi taas toimintakuntoon. Hienosäätö jatkuu vielä viikonloppuna...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tuon hienosäädön olen itse tehnyt pikkupakkaseella. eli käsin kaasuläppä kokonaan auki ja sitten kiertänyt kelloa varovasti niin että ryyppyläppä menee kiinni.
siellä ryyppykellon pohjalla on (tai pitäisi olla) lämpövastus joka nopeuttaa ryypyn avautumista kun kone on käynnissä. kannattaa katsoa että se toimii eli lämpenee kun virrat on päällä.
PolarSeaBlue
On joo kierrelankainen vastus. Silmämääräisesti tarkasteltuna vaikuttaa ehjältä? Ainakin vesikello lämpenee tällä hetkellä alle kymmenessä minuutissa polttavan kuumaksi. En tiedä lämpeneekö se vastuksen vai veden ansiosta.
PolarSeaBlue
Re:
Noniin, nyt se ryyppykello laukesi jälleen...
Tällä kertaa bimetallijousen keskitappi oli pullahtanut kokonaan ylös vesikellon pohjasta. On se jo monta vuotta ollutkin sellainen "nuljahteleva".
Kaksoismetallinen jousi keskitappeineen oli siis aivan irrallisena kotelon sisällä.
Lisäksi jousen alla oleva vastuskierre oli irronnut siitä sähköjohdon päästä.
Liitin vastuslangan uudelleen ja pamautin vasaralla jousen tappeineen takaisin pesäänsä ja se istahti sinne melko tukevan tuntuisesti?
Palikat kasaan ja "puoliautomaattinen" ryyppy alkoi jälleen toimia. :)
Sen verran purkkavirityksen makua kuitenkin on, että lähdin etsiskelemään uutta ryyppykelloa ja tässä nyt jotain löytynyttä tietoa.
Motonetin valikoimissa sitä ei enää ole, eikä Erikoisrengas Ekegrenilläkään.
Keski- ja Pohjois-Suomen purkamoista löytyy ko. kaasaria kokonaisena 50-60 euron hintaan, mutta kun niiden osien toimintavarmuudesta ei ole paljon takeita, niin tuli sitten tutkailtua netistä muun Euroopan tarjontaa osan suhteen.
OPEL STARTERDECKEL; choke deksel; auto-choke unit / housing; Bi-metal choke assembly : Opel Kadett E 1.3 S (1297cc) -88, FWD, manual tr.
OPEL / GM nro : 0831394 / 90107628
Osa löytyy vaikkapa Saksasta 99 euroa: http://www.toolsforless.de/OPEL-STARTER ... 28-0831394
ja Hollannista 50 euroa: http://www.klassiekeopelonderdelen.nl/n ... 2/pid,1325
Postikulut ainakin tuohon päälle sitten lisäksi.
Suomessa Opel-liikkeet ovat sen myös hinnoitelleet, vaikka osaa ei lienekään enää saatavilla? No, hinnastossa kuitenkin komeilee 252 euron kaino pyyntö :x
Jos nyt koittaisikin vielä saada ton muutoin hyvin toimivan Pierburgin kondikseen investoimalla upouuteen ryyppykelloon. (täytynee yrittää saada selvää tuosta hollaninkielisestä selostuksesta, paljonko sen toimitus Suomeen maksaisikaan?)
Eräs mielessä käynyt vaihtoehto olisi ollut käsiryypyllä varustettu Weber 32/34 DMTL korvauskaasutin Moposportista (308 euroa):
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... =22670.910
mutta tuokin turhan kallis vaihtoehto pelkän ryyppyongelman vuoksi.
tursas
Re: Pierburg 2E3:n automaattiryyppy, eräs vika ja lääke siihen
Viesti Kirjoittaja tursas »
Toi on kyllä halpa toi Hollannin 50 € + 8 € toimituskulut..., siinä on vaan sekin, että siellä kaasarissa on kuluvia osia ton lisäksi muitakin, tapit, jouset, ufot... :roll: , mullakin on pari kokonaista 2E3:a tossa eteisen kaapissa, mutta en viitti lähettää niitä mihinkään, ettei tule sanomista, ku en muista miten ne toimi... :D
PolarSeaBlue
Nyt ei ollut vikaa Pull-down rasiassa tai osakuorman rikastinventtiilissä tai muuallakaan, ainoastaan ryyppykellossa.
Löysin uuden osan sittenkin ihan kotimaasta Automuovista Hankasuontieltä satasella.
OPEL / GM nro : 0831330 / 90107430
Erona aiemmin mainittuun osaan on se, että tässä säätökehä on kiinteä, eikä ympäripyörivä peltinen.
Nyt toimii "puoliautomaattinen" ryyppy taas hyvin, kuten sen tuleekin toimia.
tursas
Hyvä, että tuli kuntoon. :peukku:
Jotenkin oon huomannu, että sen automaattiryypyn saa kuitenkin säätää ennen katsastusta/pakokaasutestiä ja sen jälkeen taas uudelleen... :D
PolarSeaBlue
Voi hyvinkin olla.
Nyt riitti, kun pisti merkit kohdakkain.
Rikastinläppä menee kaasunpainalluksella täysin kiinni, kun kone on kylmä eikä se ole käynnissä.
Alipaine- yms. mekanismit saavat sen aukeamaan hieman raolleen käynnistettäessä ja muutamien minuuttien kuluttua vesikellon lämmettyä rikastinläppä on täysin auki.
Kiva tosiaan, että sai sen kuntoon ennen pakkasia.
