homman nimi on siis että eilen tuli vaihtokaupassa Pontiac Sunbird joka siis näyttäisi olevan opel vectran koneella joten nyt joudun ehkä välillä palloilemaan tälläkin foorumilla...
ongelmana on että ajellessa auto nykii välillä aika omituisesti ja tuntuu "tukehtuvan" kun antaa vähän enemmän tossua,mutta kuitenkin ylä kierroksilla ajaessa lähtee kun hauki rannasta (no joo,111 hp ei nyt mikään raketti moottori ole ).tyhjä käynnillä on havaittavissa paukkumista putkessa ja joku ihme sirinä kone huoneessa.paikallaan jos antaa kunnolla kierroksia niin kierrosten laskiessa ne laskeevatkin niin alas että automeinaa sammua.
eli litania kysymyksiä;
-onko vectraan edes olemassa 8v konetta vai mikä opeli sit omistaa kyseisen 2,0 ykspisteruisku motin??
-Vaikuttaako vika selostus lambda vialta mitä siis jo ukon kanssa epäiltiinkin??
-mistä halvin lambda,hinta haitari kuulemma aikamoinen??
onko 8v koneessa jotain tyyppi vikoja?? entäs millasia on huolto välit = jakopää?? öljyjenvaihto?? venojen säätötoimenpiteet??
kiitos jo etukäteen vastanneille ja jos osottautuu että olen unen pöpperössä väärään paikkaan kirjotellut niin eikun vaan topici sit romukoppaan...
