c25xe ja f25 alkup. vauhtipyörän kevennys..
Rakett
Viesti Kirjoittaja Rakett »
Onko joku keventäny tota alkuperäistä vauhtipyörää? Olis kiva tietää kokemuksia että minkä verran siitä kannattaa ottaa pois. Jos se on vakiona 15kg niin 10kg olis varmaan hyvä tavoite ilman että aiheuttaa ihmeempiä haittapuolia?
Signature vaihdettu, koska "meitsi" antoi siitä kuittia.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Tuohon on saatavilla keveämpiä vauhtipyöriä ihan valmiina. Etsi niitä netistä ja katsele minkä painoisia yleensä ovat. Samalla voit myös vertailla hintoja että tilaatko vai kevennätkö.
Calibra 2.0i 16v -91
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Muistaakseni sen voi keventää ainkin 7 kiloon.
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Edelliseen V6 Calibraan hommasin Mathijssenilta 5,6kg vauhtipyörän ja toimi ihan hyvin. Ei ollu liian kevyt. Suosittelen.
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Rakett
cm-cali kirjoitti:Edelliseen V6 Calibraan hommasin Mathijssenilta 5,6kg vauhtipyörän ja toimi ihan hyvin. Ei ollu liian kevyt. Suosittelen.
Taidanpa tilata tuolta. Vaikuttiko paljon suorituskykyyn?
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Let koneen vakio vauhtipyörä on myös hyvä vaihtoehto.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
cm-cali
Eipä se ihmeisiin pystynyt mutta varmasti parempi tapa muuttaa koneen luonnetta kuin mitkään lastut jne.. Kyllä autosta huomasi että otti kierroksia paljon herkemmin.
Kawasaki ZX-6R -04
