Moottorijarrutuksen jälkeen tapahtuva tyhjäkäynnin oikkuilu?
eikku1986
Auto on Vectra vm.98 X16XEL
Kun olen tehnyt moottorijarrutusta yli n. 5 sekuntia ja laitan sitten kytkimen pohjaan niin mootorin vikavalo syttyy ja tyhjäkäynti laskee n. 500 kierrokseen.
Kaasuläppäkotelon olen puhdistanut ja tyhjäkäyntisäätimen vaihtanut.
Vikavalo ei syty ja tyhjäkäynti pelaa oikein jos laitan kytkimen pohjaan heti kun alan hiljentämään eli ei moottorijarrutusta kestä tehdä.
Mistä alkaisin seuraavaksi tutkimaan asiaa kun vika ei ole ainaakaan kaasuläppäkotelossa eikä tyhjäkäyntisäätimessä. ?
- Jäsennumero: 1227
Lue vikamuisti:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
AT
- OCF Member 2016
eikku1986
Vikamuisti luettu, ei vikakoodeja ko. vikaanLurttinen kirjoitti:Lue vikamuisti:
ABS anturin vikakoodin antaa, mutta se vika on ollut jo puoli vuotta.
"Onko putsarin ja imusarjan välinen kurkkutorvi halki?"
Tarkistan asian.
ama
eikku1986
ama kirjoitti:Tyhjäkäyntisäätimen virheellisestä toiminnasta ei tule vikakoodia ellei vika ole sähköisessä puolessa, jossa se harvemmin on.eikku1986 kirjoitti:Vikamuisti luettu, ei vikakoodeja ko. vikaan
Laitoitko uuden tiivisteen tyhjäkäyntisäätimen väliin?
Kyllä laitoin. Tiiviste toimitettiin tyhjäkäyntisäätimen mukana.
Vikaa en ole saanut vielä korjattua, joten vinkkeja kaivataan.
Luu
eikku1986
Luu kirjoitti:Jos olet mankan vaihtanut, niin kannattaa tarkastaa johtosarjasta johto jossa menee nopeustieto mittarilta näytölle. Se ainakin aiheuttaa juuri tuollaista vikaa.
Edit. Ja johdothan on sinipunaisia, tänään juottelin itseltäni nuo johdot toisiinsa...
Tänään tutkin johtoja.. mittailin ja testailin, kun yksi johto sai maita tais olla sinivalkoinen niin nopeusmittari värähti.. ?????? Käyntiongelma on kuitenkin yhä ratkaisematta.. sais kuntoon ton opelin niin vois vaihtoon laittaa.
Luu
eikku1986
Luu
Kokeilemalla toista. Kyllähän sen mitattuakin varmaan saa, mutta ainakaan itse en ole nähny mittaus arvoja tuosta anturista.eikku1986 kirjoitti:miten testaan tuon map anturinLuu kirjoitti:Nuo sinipunaiset johdot ei sitten saa olla kiinni mankassa ollenkaan, harvemmin mankan vaihdon jälkeen onkaan.
Kannattaa testata MAP-anturi jos sellainen tuosta koneesta löytyy, on kiinni tulipellin yläreunassa.
eikku1986
Vika on muuttunut seuraavanlaiseksi:
Jos teen moottorijarrutusta tai auto on tyhjäkäynnillä jonkin aikaa syttyy vikavalo ja kierrokset nousee 1100. eli auto ei enää yritäkkään sammua. mutta kierrokset on aika korkealla tyhjäkäynnillä välillä jumittaa 2000.., laskee tuhanteen kun vähän nytkäyttää autoa isolla vaihteella.
ihme auto.
ihme auto.
Luu
eikku1986
autossani on nyt "vakionopeussäädin" eli kun ajan normaalisti kiekat jää siihen missä olikin kun löysään kaasun.
laskee tuhanteen kun nytkäytttää isolla vaihteella. huvittavaa. täytyypä uhrata taas viikonloppu ooppellin korjaukseen..en kyllä vieläkään vikaa ole löytänyt vaan täytyy tutkia.
Jotkut sanoo että ei se vaihtamalla parane, mutta luulempa että paranee.
prkl
prkl
