C20XE calibra, käyntiongelmia (fixed 90%)
filtteri^^
Viesti Kirjoittaja filtteri^^ »
Jees, elikkä kokeiltiin taasen searchia, löytyi materiaalia, muttei juuri omaan kohtaan sopivaa.
Eilen töistä kotiin päin ajellessa kaikki pelasi kuin aina ennenkin, loistavasti ilman ongelmia (paitsi kylmänä pieni kaasun tarve liikkeelle lähdettäessä)*. normaalitilanteessa tyhjäkäynti ei seilaa.
* Oikeastaan liitetään sekin tähän. eli käynnistyksen jälkeen liikkelle lähdetäessä pienellä kaasulla, auto meinaa sammua, no tietenkin kytkin takasin pohjaan ettei sammuis, kierrokset pomppaa äkisti 2500 ja laskee suht nopeasti takaisin tyhjäkäynnille 900. tämän jälkeen pakko antaa jo hieman kaasuakin, muuten sammuisi.
no, se siitä, itse ongelma. Tänään sitten olin kauppaan lähdössä, istahdin autoon tyytyväisin mielin "jes, omistan calibran", väänsin avaimesta ja kas kummaan, muutaman sekunnin odottelun jälkeenkään ei vielä tapahtunut merkittävää käyntiäänen kuulemista. yrityksiä joutui tekemään vielä 3 lisää, sitten vasta hörähti käyntiin todella vaivalloisesti, kiekat pyöri 1500-1000 ja puolen minuutin odottelun jälkeen tyhjäkäynti tippui normaaliksi.
No ajattelin ettei ollut mitään vakaavaa, lähdin siitä sitten liikkeelle, meinas itku tulla silmään kun kierrosten noustessa yli 2000 auto nukahti hetkeksi, teki ns. "moottorijarrutuksen" ja lähti taas vetämään. pysähdyin miettimään ja vapaalla koitin polkea autoon sielun voimaa, kamalaa röpötystä, huonoa käyntiä eikä kierrokset suostuneet nousemaan vaikka mitä yritti.
Liikkeelle piti kuitenkin lähteä ja sammumisia meinas tulla useempia ku koskaan ajouralla yhteensä. Kokeilin sitten kiihdyttää täyskaasulla, ja kierrokset nousikin 3500 ilman ongelmia, mutta sitten tuli taas äkillinen "moottorijarrutus", jonka jälkeen lähti taas vetämään normaalin pirteästi.
Perille päästyä, kävin kaupassa, aikaa kului n. 30min. kotiin päin ajelu sujui ongelmitta.
Tietenkin, vika saattoi olla vain hetkellinen, mutta onko kellään mitään ideoita?
(tiedän, turhaa löpinää aivan järjettömästi liikaa, iski vaan tunne että josko musta olis kirjailijaks :lollis: :lollis: )
kiitoksia jälleen jo etukäteen. ja lisä tietoja saa pyydettäessä.
It's not a dream. opel is real!
Opel Vectra B2 z22se Irmscher Sport
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko perusjutut eli ilman- ja bensansuodattimet, tulpat ja niiden piuhat sekä imu- ja alipaineletkut kunnossa/ehjiä?
filtteri^^
imuvuotoja ei ole, tarkistettu startterilla, suodatinkin kondiksessa. Muuta piuhaa yms en vielä ole ehtinyt edes ihmettelemään, ollut kiireitä.. Mutta huomiona, lukuunottamatta aamua, auto on taas toiminut hienosti. Pitää huomenna ihmetellä noi letkut ja liittimet, jos niistä ois jotain sanottavaa.
filtteri^^
kaikien maailman kiireiden takia en ole edes konepeltiä ehtiny raottaa, mutta tuli tuossa tehtyä hyvä huomio, aina kun on kosteutta silmin nähtävän paljon (auto märkä, vaikkei ole satanut) niin vika esiintyy... korjaantuu kun auto lämpiää. eli jokin koneessa saa myös kosteutta.
voisko kyseessä olla esim vv-suodattimeen kertyny kosteus, joka sit pääsee imun mukana (kun kiihyttää rajummin) palotilaan, aiheuttaa käyntihäiriötä?
vai jokin anturi systeemi? tällästä on varmasti jo muillakin ollut, että kosteuden takia jokin ei ole toiminut, nyt ois kiva tietää mistä lähteä etsimään. Yritän tuossa tänään, viimestään huomenna tsekata kaikki letkut ja antureiden kiinnitykset, mutta jeesiä ja ideoita saa antaa.
filtteri^^
meinasin unohtaa kertoa, että viaksi ilmeni todellakin haurastunut sfi-kotelon ja massamittarin välinen kumi. Sitä kun oli joku neropatti korjaillut kuumaliimalla, se oli pettänyt sitten.
Vaikutusta saattoi olla myös kaasuläppäkotelon pienempi huohotusreikä (?) joka oli tukkeutunut karstasta. Sekä koko kaasuläppä oli aika liki täynnä mustaa liejua/lietettä.
Sammuminen ja suurin tyhjäkäynti seilailu loppui noiden osien vaihtamisella, tosin tyhjäkäynti on edelleen suhteellisen korkea, 1000-1200. Jossain vielä imuvuotoa mahdollisesti.
