c30se käynnistyy todella huonosti...?
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Elikkäs homman nimi on se, että tuli tossa viime yönä vähän hurjasteltua laittomilla nopeuksillla (2xxKmh) :oops: senulla jossa oli vähänlaisesti öljyä... :oops: öljyvalo ei nyt sentään vielä palanut, mutta vähän sitä öljyä on.. ja kun vielä öljynpainemittari ei toimi niin siitäkään ei ollut apua..
No vika ilmeni sitten heti seuraavassa risteyksessä, eli himmasin risteykseen ja olin kääntymässä oikealle kun huomasin että kone oli sammunut. No sitä sitten yritin starttailla noin 4min. ennenkuin lähti käyntiin todella vaivalloisesti, sillai niinkuin pitkällä vieterillä käynnistäis eli sai oikein härnätä se käyntiin kaasulla... no siitä sitten ajelin hissunkissun kotiin (n.1km) ja menin nukkumaan..
seuraavana aamuna (tänään) sitten päätin käydä heittämässä pieninen koe ajolenkkin, varmistaakseni oliko kaikki kunnossa. motti lähti käyntiin niikuin mitään ei olisi tapahtunut, siitä sitten lähdin ajamaan ja rupesin ihmettelemään, että onpa jotenkin tehottoman oloinen ja kulutus oli noin. 14-15l 100kmh vauhdissa, eli paljon enemmän kuin pitäisi... Ajattelin sitten pysähtyä läheisen nesteen pihaan kun konehuoneesta rupesi kuulumaan iso äänistä kilkatusta, no heti sitten kun päästin kaasusta ni kone sammui. siitä sitten seurasi samanlainen härnääminen kuin viime iltana, mutta onneksi sain sen käyntiin ja ajoin kotiin kilkatuksen saattelemana..
No tänään sitten kerkesin sen verran tutkimaan, että mittasin puristus paineet, jotka oli
1. 12bar
2. 11bar
3. 11bar
4. 10bar
5. 12bar
6. 13bar
Eli mielstäni oikein hyvät paineet?? :-? Sitten yhdeksi vaihtoehdoksi olen ajatellut, että jos toi jako olis hypännyt yhden pykälän, eli ketjun kiristäjä olin antaunut? olisko tämä mitenkään mahdollista?
Vai mikä sitten voisi olla?
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
c30se
Viesti Kirjoittaja c30se »
Lisää nyt ihmeessä öljyä sinne koneeseen ja yritä saada öp.mittaus toimimaan että saisit selville onko myllyllä normaalit edellytykset toimia.
Jakoketjun ohjaus- ja kiristysosat on luultavasti jo aika huonona jos koneella on ajettu lähemmäs 200 tkm (eikä ole vielä rempattu jakopäätä).
rausku72
Juu, kyllä toi senu ei lähde todellakaan minnekkään tuolta tallista ennenkuin olen vaihtanut öljyt ja laittanut öljynpaine mittarin toimintaan...
Mutta kysymys kuuluukin että voiko se olla mahdollista että jako olisi hypännyt? koneella/autolla on ajettu +360tkm ja ei ole mitään hajua koska olis jakopäähän koskettu..
Millanen homma tollanen jakopään remppa on, eli pitääkö konetta kuinka paljon purkaa että pääsee jakopäähän kasiksi??
Entä kannattaako ketju vaihtaa samalla??
Erno
