Omegassa ongelmia
dillard
Omegassa ongelmia
Eli kyselin aikaisemmin omegaani neuvoa kun moottorin sähkövalopalaa..ensin vikakoodi näytti laturia ja se vaihdettiin..seuraavalla viikolla se näyttti kampiakselin anturia ja se vaihdettiin..jonka jälken syttyi taas satunnaisesti..tämän jälkeen taas kun valo syttyi tehot tuntuivat häviävän..kurkattiin konepellin alle ja pakosarjanpultit olivat katkenneet ja on sen verran pahassa paikassa et moottori pitäis irrottaa että ne voisi vaihtaa..oiskohan jollain tietoa paljon semmonen kustantaa huoltoliikkeessä ja voisiko siitä johtua tehojen katoaminen?Ja vielä viimeiseksi vikakoodi näytti happianturia..
TeBa
dillard
Motocoyote
dillard
Motocoyote
Ai, oot niin vihreä autohommissa?dillard kirjoitti:Siis itsehän en tiedä edes mikä pakosarja on..Tuttuni on huoltomies ja kurkkas sinne kotiverstaassaan..Eli se onnistuu vaikka pultit ovat katkenneet sisään?
Noh, jokaisen on aloitettava jostain
Mut joo, tietysti se helpottaa jos koneen nostaa pois, eihän siellä tilaa ole yhtään liikaa, mutta en siltikään lähtis konetta nostamaan sen vuoksi irti, nopeampi ois ottaa vaikka kansi pois.
Pultit lähtevät irti kaikkein helpoiten vasenkätisellä poranterällä, sikäli kun eivät ole hapettuneet kiinni.
Vastakierretappi on toinen hyvä vaihtoehto. Pakosarjan kun saa irti niin sitä tilaa pitäs olla sen verran että pienellä porakoneella mahtuu poraamaan.
Onko se omppu muuten 8 vai 16v?
dillard
omppunihan on 16v..no toivotaan, että sen saa rempattua halvimman mukaan..opiskelijalle kallis pala käytellä sitä huoltamoilla..äsken kävin ajamassa niin moottorinsähkövalo sytty taas pari kertaa n.20km matkalla..sammuu aina ku sammuttaa auton ja käynnistää uudestaan..ja sen muutaman kerran jälkeen se enää sit ajossa syttyile..voikohan olla yhteydessä tuohon pakosarjaan?Sieltä puuttuu tällä hetkellä yks pultti edestä..
Motocoyote
Noh, vähän tuntuu ettei taida moottorin häiriövalo johtua löysällä olevasta pakosarjasta. Nokka-akselin tai kampiakselin asentotunnistin sen vian luultavasti aiheuttaa. Ja niistäkin todennäköisempi vikapesäke on nokka-akselin asentotunnistin.
Mulla hajosi omasta nokka-akselin asentotunnistin ja se herjasi kampiakselin asentotunnistinta..
Lambda-antureita mulla meni tuosta omastani 2kpl 30000km:n sisällä, joten sekin voi tietysti olla häiriövalon syttymisen syy. Lambda-anturia ei saa tarvikeosana tuohon omppuun.
