C20XE syökö tavallisesti öljyä??
MKr
Viesti Kirjoittaja MKr »
Elikkä ostin tossa pari viikkoa sitten -92 vuoden 16v calibran ja totesin tänään öljyjä tarkistaessa että n. puoli litraa oli hävinnyt (ostaessa tikku näytti maksimia...).
kärryllä on tullut ajettua tällä välillä vajaa tonttu.
öljypohja on kyllä märkä, mutta ei kuitenkaan tiputa...
eli onko kuinka tyypillistä tälle koneelle (ajettu 217000) että syö öljyä?
kokemuksia?
autossa myös sellanen mukava ominaisuus että pakkaa sammumaan risteyksiin ja tyhjäkäynti heijaa, tosin tämä vika on melko varmaan lambdassa...toivottavasti :lol:
make 77
Viesti Kirjoittaja make 77 »
saattaa olla muutama venttiilinvarrenkumeista irti.! tuo moottorin sammuminen ja tyhjäkäynnin heijaaminen korjaantuu melko varmasti tyhjäkäyntimoottorin ja kaasuläppäkotelon putsauksella!
MKr
Eikös tää vanhempi malli ollu sellanen ettei siin oo tyhjäkäyntimoottoria...?
kyllä se kaasuläppä oli hiukan nokinen, mut putsaus ei auttanu mitään.
ainoa mitä vikatestissä oli et lambda näytti koko ajan samaa arvoa...
Viesti Kirjoittaja TJT »
On siinä tyhjäkäyntimoottori.
Sijaitsee aika paskamaisessa paikassa suoraan imusarjan alla.
Tuollainen öljynsyönti ei ole normaalia vaikka öljypohja vähän hikoilisikin.
Omalla ajettu yli 250tkm ja ei tarvitse vaihtovälillä(7500-10000km) lisäillä.
Lambda kannattaa pistää vaihtoon,jos kerran risa.
Elä sitten sorru niihin motonetin yms tarvikeliikkeiden halppisantureihin.
Tilaat vaikka automuovista kunnollisen...
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Tarkista öljypohjan kiinnitys. Itsellä alkoi syömään oljyä tahtiin 0,5-1l/1000km. Öljypohjasta oli tippunut puolet pulteista pois ja osa oli kierteen puolessa välissä... :lollis:
Ei parkissa pahemmin kastellut, mutta ajossa siitäkin edestä.
Calibra 2.0i 16v -91
MKr
Oikeen varaosaliikkeest hain, tosin oli tarvikeosa ja makso n. 60e (alkup. olis ollu tuplat... :lollis: )
Juu pitäneekin toi öljypohja tarkistaa heti ku menee seuraavan kerran nosturille.
ja kannen alle pitäs kanssa varmaan vilkasta kun ei tie mitä kaikkea sieltä mahtaa löytyä
:o
mistä päästäänkin siihen että onkos kossun kannelle jtn näkyviä tuntomerkkejä??
No on sillekin keksitty paikka...meinattu tehtaalla varmaan ettei siihen tarvii koskea -(z)-
Katana
MKr kirjoitti: :o
Esim. http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... 020c65c759
