Ei lähde käyntiin C20XE *ratkaistu*
Omenalimu
Calibra tempun teki, eli kaupasta olin kotiin lähdössä ja startatessa vain kierroslukumittari hyppäsi ihan kaakkoon, moottori ei sanonut yhtään mitään. Uudelleen yrittäessä kierroslukumittari tekisaman ja kuuntelin että ruiskunboxi piti "vikinää".
Oiskohan jollain hyviä vinkkejä ja vihjeitä? Auto ois tänään tarkoitus hinaa kotia päin ja lukea mahdolliset vikakoodit.
timppa1
Mulla teki täysin saman vian ku oli startti menny paskaks,ens hätään koputtelin starttia ni sain sen käyntiin.Ajoin himaan ja irrotin startin ja putsasin sen hyvin,oli ihan täynnä skeidaa,sit toimi muutaman kuukauden hyvin ja sit se oliki jo vaihtokunnossa.Mullaki tosiaan kierrosluku mittari löi pohjaan ja välillä heitti iha mitä vaan ku starttas.
Mutta sullavoi olla myös joku muu vika päällä.
Omenalimu
laitappa ylimääräinen maadotus piuha vaikka siihen ruisku boxin kylkeen.....loppuko sirinä? jos niin ruiskun oma maadoituspiste on irtipoikkipaskanaOmenalimu kirjoitti:No huomenna kokeillaan bensapumpunrelettä. Ainakin joku rele tuolla apparin muovien takana oli josta se "sirinäsurina" lähti. Onko sitten bensapumpunrele vai mikä rele, mutta sitä kokeillaan ekaks.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omenalimu
Omenalimu
Nyt oon uus bensapumpunrele ja maadotusta paranneltu ja edelleen sama oire. Tosin nyt kuuluu jo käynnistysmoottorilta NAP kun starttaa. Joten seuraavaks pitää varmaan alkaa ihmettelemään käynnistysmoottoria. Ja nyt joku vois tälläselle hölmölle kertoa mistä sen Calibrassa löydän. Eipä näet ennen ole samanlaista ongelmaa tullut vastaan.
PJR
Onko varmasti akussa virtaa ja laturi ehyt ?Omenalimu kirjoitti:...Tosin nyt kuuluu jo käynnistysmoottorilta NAP kun starttaa...
Mikäli tässä nyt starttimoottoria tarkotetaan niin eiköhän se sieltä imusarjan alta löydy. Vauhtipyörälle yleensä kierrosta antamasta. Sieltä moottorin laatikonpuolen päästä.Omenalimu kirjoitti:..ihmettelemään käynnistysmoottoria...mistä sen Calibrassa löydän.
Omenalimu
opeltuning
Omenalimu
PJR
Lootan päädystä runkoon. Eli kuskin puolen renkaan takana. Laatikon päätylaipan mutterin alla toinen pää ja siinä vieressä rungossa toinen.Omenalimu kirjoitti:Mistäs tuo tollanen löytyy?opeltuning kirjoitti:ja olihan moottorin ja korin välinen maakaapeli kunnossa?
Muita piuhoja ei tainnu runkoon mennä ? No tietty laturin maadotus koneenseen.
wil
kovin tutulta kuulostaa...
Aikas tutulta kuulostaa...maadoitusvika jossain päin ohjauksia saattaa aiheuttaa tilanteen. Itelläni oli samanlainen tilanne missä kiekkamittari hyppäs välillä jo virta-avaimesta käännettäessähuippuunsa (ja yli kierrosluvun) eikä suostunu edes starttaamaan...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=135740
Jees, elikkäs mitä neuvoja kun kiekkamittari elää omaa elämäänsä. Samoin kone välillä sammuilee ja bensapumpun rele jää särisemään on/off/on/off/on/off/... tilaan
Päivitystä tilanteeseen. Ongelma (ainakin toistaiseksi) ratkaistu. [Edit: ei ole vika enää esiintynyt]
Syynä kiekkamittarin sekoiluun oli huono kontakti maadoituksessa. Jakotukki/imusarja kiinnityskohtaan (akun puolella) maadottuu kaksi johtoa ja kiinnitysruuvin kolosta imusarjassa oli mennyt kierteet, jolloin maakontakti pääsi ilmeisesti tärisemään. Johtojen parempi maadottaminen korjasi kiekkamittarin eikä muitakaan vikakoodeja ole ilmennyt.
Omenalimu
Re: kovin tutulta kuulostaa...
Kiitoksi tämä auttoi tällä kertaa. Eli lisäsin pari maapiuhaa tuonne imusarjalle ja niinhän se hemmetti heräsi taas täyteen iskuun. Ilmeisesti sai huonosti maata.wil kirjoitti: Syynä kiekkamittarin sekoiluun oli huono kontakti maadoituksessa. Jakotukki/imusarja kiinnityskohtaan (akun puolella) maadottuu kaksi johtoa ja kiinnitysruuvin kolosta imusarjassa oli mennyt kierteet, jolloin maakontakti pääsi ilmeisesti tärisemään. Johtojen parempi maadottaminen korjasi kiekkamittarin eikä muitakaan vikakoodeja ole ilmennyt.
Tuhannet kiitokset jälleen avusta. Alkoi jo usko menemään Calibraan. No nyt täällä on taas yks "ilonen" Calibran omistaja.
