Toinen kysymys liittyy lämpöihin, eli mittarin mukaan lämmöt nousee korkeimmillaan n. 78 asteeseen, joskus jopa 80.. Sehän pitäisi olla tietääkseni noin 90? Olen kuullut että ooppelin mittarit näyttää mitä sattuu eli olisikohan mittarissa tai anturissa vain vika.. Isälläni oli A Vectrassa samanlainen juttu ja vika oli vain mittarissa. Mielestäni hieman hitaasti se mittari silti nousee eli saa ajaa noin 10-15 min. kunnes mittarin mukaan 78astetta. Onko normaalia? Vai onko Ooppelin tyyppivika? Puhaltaa kyllä oikein lämmintä ilmaa. Ja vasta vaihdettu nesteet.
Olisi vielä sellaista että onko normaalia että kun ajaa melko hiljaista vauhtia tasakaasulla n. 30-40 km/h ja kun nostaa kaasupolkimen eli bensan syöttä katkeaa niin on aistittavissa pieni nykäys. (selvästi terävämpi nykäys kuin muilla ajamillani autoilla) Niin ja onko tossa vectrassa alunperinkin tosi jäykkä kaasupoljin? tuntuu nimittäin melko jäykältä ja liikkeellelähdöt ja vaihteiden vaihdot melko töksähtelevää välillä..
Anteeksi etukäteen jo sekava teksti mutta toivottavasti täältä löytyy apua ja varmistusta ongelmaan ettei korjaamolla tule vaihdettu turhia osia, niinkuin edellisen auton kanssa. Niin ja mielipiteet kyseisestä kapistuksesta on tervetulleita!
Rupee kyllä hieman kaduttamaan tähän ooppeliin vaihto kun ilmenee kaikennäköistä pientä. No, autohan ei ole uusi mutta ooppeli kuitenkin
Niin ja auto siis on 96' CD SPORT 2.0 ecotec, aj. 215 tkm.
Kiitos etukäteen vastauksista!
