-92 Turbo Calibra ja huonosti toimiva moottori
Turbo 242
Viesti Kirjoittaja Turbo 242 »
Eli ongelmat liittyy moottoriin... Moottori vetää huonosti aika ajoin. Ei kuitenkaan aina. Viimesin ulos kaivettu vikakoodi näytti että lambdalta ei tule signaalia. Moottorin häiriövalo ei kuitenkaan pala jatkuvasti vaan aina sillontällön ja useimmiten sen saa sammumaan reippaalla kiihdytyksellä. Voiko lambda vaikuttaa moottorin toimintaan noin paljon? Musta rupee tuntuun että moottori on jo niin loppuun poljettu että sentakia rupee näitä ihme vikoja tuleen. Välillä taas pitkä matka-ajo helpottaa ja auto saattaa toimia muutaman päivän hyvin.
Onko kellään mitään arvailuja mikä saattais aiheuttaa huonon etenemisen? Imuvuoto jossain? Sekin rupee jo vaikuttaan mahdolliselta.
Kuinka nopeasti kierrosten pitäis laskee kun kaasun nostaa (kytkin pohjassa vaihteenvaihdon aikana)? Heti samantien pudota tyhjäkäynnille vai jäädä hetkeks siihen mistä kaasun nostaa ja hitaasti pudota siitä?
Kiitos kaikille jo etukäteen. :D
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
Jäsennumero: 1227
No mites se lambda? Ootko sitä katsellut, että miksi ei antaisi signaalia, kun kerran auto itse ilmoittaa sellaista vikaa?
Turbo 242
Lurttinen kirjoitti:No mites se lambda? Ootko sitä katsellut, että miksi ei antaisi signaalia, kun kerran auto itse ilmoittaa sellaista vikaa?
En oo sitä sen tarkemmin tutkinu viellä koska samoja ongelmia on ilmenny ilman tuota vikakoodia. Tarkotus kyllä olis laittaa se vaihtoon jahka keksin jonkun paikan josta sen saa edukkaasti. Länsiautosta Hämeenlinnasta kysyin ja vastaus oli että saa hintaan 205 €. Jäi ostamatta.
Voiko tuon alkuperäsen kolmikarvasen korvata Boschin nelikarvasella? Ei luulis siitä haittaakaan olevan koska parempi signaali siitä nelikarvasesta pitäis tulla.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
vaihda siihen nää perus jutut tulpat, tulpan johdot, jakajan kansi, jakajan pyöriö, lambda
jos haluut että pelaa kans niin ostaa kaikki alkuperäistä vastaavia merkkejä eli bosch ja beru
Ami5
Viesti Kirjoittaja Ami5 »
Itsellä oli samankaltaisia ongelmia. Oli ilmanputsarista lemmari pettäny ja sitä kautta imi välistä. Siitähän ei sitte ilmamassamittari tykänny. Eli kannattaa katsoa et kaikki letkut on kunnolla kiinni.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
No kyllähän tuo lambda nyt kannattais vaihtaa ensimmäisenä,vai meinaatko et se on siellä ihan muuten vain?
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Turbo 242
madi kirjoitti:vaihda siihen nää perus jutut tulpat, tulpan johdot, jakajan kansi, jakajan pyöriö, lambda
Tulpat onkin jo vaihdettu vastaaviin mitkä sieltä oli kiinni. Nuo muut rojut on ollu kyllä mielessä pistää vaihtoon.
Ami5 kirjoitti:Itsellä oli samankaltaisia ongelmia. Oli ilmanputsarista lemmari pettäny ja sitä kautta imi välistä. Siitähän ei sitte ilmamassamittari tykänny. Eli kannattaa katsoa et kaikki letkut on kunnolla kiinni.
Tarkistetaan sama homma. Talvella oli päässy jäätyyn ja halkeen se letku joka menee ahtimen kompurakotelosta venttiilikopankanteen ja siitä seuras erittäin huono kulkupuoli. Sillä meno parani muutamaks päiväks.
T.J kirjoitti:No kyllähän tuo lambda nyt kannattais vaihtaa ensimmäisenä,vai meinaatko et se on siellä ihan muuten vain?
On kyllä tarkotus vaihtaa jahka jostain löydän vastaavan vähän edullisemmin kun ooppelin hyllystä. Olenko mä jossainvaiheessa väittäny että se on siellä ihan muuten vaan? Ärsyttää tommonen asenne.
EDIT: Muokattu vähän sääntöjen mukasemmaks.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
let kone o aika hemmetin tarkka siitä kipinästä
mut kokeile ensin sitä lambdaa ainaki bosch merkkistä jos haluut vaihdella anturi/kk nii sit joku halvempi
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Kyllä NTK:n anturi kestää myös, maksaa joku 60€ pitää vaan liittää alkup. liittimeen.
Tuo lambda vähä sellanen osa, että se ei juuri yli 10v kestä, tai ainaki reagointi on jo hiiidasta.
T.J
EDIT: Muokattu vähän sääntöjen mukasemmaks.[/quote]
Eipä ollu tarkoitus mitään v**tuilla vaan kaiketi ihmettelin kai ääneen,et jos kerran antaan vikakoodia lambdasta ja samaan aikaan taivastellaan mikä on,ku vehkeet ei liiku,et mikä on??
Mut tosissaan ei tuo lambda tosissaan hirveitä maksa.Ite ostin kans viime kesänä lambdan,kun päästöis oli häikkää,mut asia ei sillä korjaantunu,joten yks jäi ylimääräiseks.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Motonetistä löytyypi kolmekarvasia bosch lambdoja 88e/kpl, jollain PSA liittimellä ja 70cm johdolla. Liitimethän tuohon vaihtaa nopsasti, mutta niitä zirconeja en suosittele kenellekkään :lol:
Niitä yritetään päivittäin tuoda takasi kun ei toiminut alkuunkaan tai on zipannu parin viikon ajon jälkeen. Mutta näillähän ei ole takuuta/palautusoikeutta :wink:
- Rusko Motorsport -
Turbo 242
Pakko nostaa tätä topiccia... Samasta asiasta kyllä kirjotin projekti-päiväkirjaankin.
Moottorin oma vika-diagnostiikka on sinänsä ihan kiva juttu. Se kertoo mikä sitä harmittaa. Mulla tuli ekan vuoden aikana Calibrassa jos jonkinnäköstä vikakoodia, nakutusanturi, moottorin pyörimisnopeusanturi ja lambda. Pyörimisnopeusanturi vaihdettiin, ehkä sitäkään ei olis tarvinnu vaihtaa... Kulkupuoli oli huonoa, kuten jo ekassa viestissä kerroin. Jäähdytysnestettä meni vähänväliä paisunta-astiallinen. Lopulta päädyttiin vaihtamaan ahdin koska luultiin sen hukkaavan vettä ja olemaan samalla syyllinen huonoon kulkemiseen. Noh, olihan siinä hukkaportin läpän juuresta pakopesä kahdesta kohtaa halki, ei muuta silmällä ja sormilla havaittavaa vikaa. Uudenvuoden aattona sitten meni n. 30 kilometrin matkalla täysi paisuntasäiliöllinen vettä. Ei muutakun seuraavana päivänä auto talliin ja kantta irroittamaan. Toiveena oli että vain pahvi olis palanu. Pahvi oli täysin ehjä. Ei muutakun kantta tutkimaan tarkemmin. Kolmospytyn toisen pakoventtiilin seetin alta vesikanavaan halki. Kakkospytyssä sama juttu, mutta halkeema ei ollu viellä kerenny vesikanavaan. Kansi lähti koneistettavaksi ja hitsattavaksi.
Nyt on ajeltu jo useampi satakilometriä ja vihdostaviimein auto toimii niinkuin sen pitää. :D Ei nyi, ei puudu missäänkohti kierrosaluetta eikä vettäkään kulu enään. Ja mikä ihmeellisintä, vikavalo ei ole syttynyt kertaakaan rempan jälkeen (koputtaa puuta). Onneksi en kerenny vaihteleen mitään antureita ja virranjakajan osia... Tulpat kyllä vaihdettiin remontin yhteydessä. Virranjakaja oli kuin uusi, luultavasti uusittu vähänaika sitten. Oma johtopäätös tämän rempan tiimoilta on se että ei niitä vikakoodeja auta sokeesti tuijottaa, eli vaikka lambda antaa koodin ei signaalia, ei välttämättä anturissa, liittimissä tai piuhoissa ole mitään vikaa.
Tästä jatketaan... 8)
2slow4motion
Elikkä sulla on siinä sit colben kansi vai millai ny ikinäs kirjotetaankaan. Siinähän on toi vika ollut aina et halkee se kanava. cossun kannet ollut parempia ja villi huhu kertoo et paremin virtaavia.
Hyvä kun tuli kuntoon!
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
-WW- kirjoitti:niitä zirconeja en suosittele kenellekkään :lol:
Jos autoon kuuluu zirconia-lambda niin se kyllä 100 % varmasti vaatii sen zirconia-lambdan. Myös Bosch tekee zirconia-lambdoja.
Normaali vuoden takuu noilla on. Palautusoikeutta ei käytetyllä tavaralla luonnollisesti ole, käyttämättömän kyllä voi vaihtaa johonkin muuhun.
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
T.J kirjoitti:
Nyt tiedän ainakin kuka minun autani EI korjaa :D
Tosin, saattaahan se vika joskus osiakin vaihtamalla joskus löytyä.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
