91-Astran termostaatti.
SH-opiskelija
Viesti Kirjoittaja SH-opiskelija »
Tervehdys teille Opelistit!
Ostin vasta katsastetun 270 000 ajetun Astran. Auto tuntuu olevan hyvässä kunnossa tekniikaltaan. On ajettavuudeltaankin melkoisen hyvä kokoisekseen ja ikäisekseen. Kolhuja ja lommoja on, mutta eihän ne ajoa haittaa :)
Pieniä ongelmiakin oli ja osa on edelleenkin. Aluksi ihmettelin kun auto huurtui aivan älyttömästi kostealla ilmalla. Sisäilmakiertokaan ei ollut päällä. Se probleema hoitui raitisilmasuodattimen vaihdolla. Vanha oli aivan tukossa, joten esti ulkoilman sisään tulon melkein kokonaan. Nyt ei enään huurru.
Nopeusmittari valehtelee aivan älyttömästi. Kesäkumeilla(70/175 R13), oli todellinen nopeus 83 km/h kun mittari näytti tasan 100 km/h! Nyt on alla talvirenkaat ja heitto varmaankin pienenee kun rattaat ovat 80/165 R13. En ole vielä ajanut tienvarrella olevien nopeudennäyttötutkien ohi. No tämän ongelman kanssa kyllä pärjää.
Akuutein vika on termostaatin jumiutuminen auki. Eli ajossa mittari nousee juuri sinisen yläosaan. Puhaltaa kyllä ihmeen lämmintä. Parkissa sitten mittari nousee sinne 90 tienoille kun kaasuttelee ja lyö sitten flektinkin päälle. Suunnittelin jo termarin vaihtoa, mutta huhut kertoivat, että Astraan sen vaihto on hankalaa. Mulla on siis 91-Astra ja 1,6i koneella(se laiska 75 heppainen). Onko totta, että pitää löysäillä jakopäänhihnaa ja jotain muutakin, että pääsee vaihtamaan termostaatin? Silloin jää mulla kyllä tekemättä. Osaatteko neuvoa missä sen vaihdattaminen olisi edullista täällä Oulussa? Opintotuki on niin pieni, että sillä on ikävä maksella 150 euron hintaa termostaatin vaihdosta. Tämän arvion esitti merkkikorjaamo. Parisen tuntia kuulema menisi vaihdossa. Pieniä lapsiakin on, joten pakko se on vaihtaa.
Sitten vielä kysymys, että mikä Astra tämä minun sitten on. G ja F Astroista puhutaan. Onko mulla jompi kumpi noista vai noin vanhana joku A?
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Termostaatin vaihdossa pitää käyttää jakopää auki, koska termostaatti on nokkapyörän takana "piilossa". Samalla kannattaa vaihtaa jakohihna, vesipumppu ja kiristin. Muistaakseni osat maksoi tarvikkessa noin 70€ kun kesällä ne omaani vaihdoin. Työn hinnasta en osaa sanoa mitään mutta itsellä meni aikaa kotona n. 2.5h.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Jos on yhtään vähää käsistään kätevä ni sen vaihtaa vaik omassa pihassa. Mut jos ei ni merkkikorjaamoon ei kannata viedä, vaik "nyrkkipajalle" mielummin
tl79
Viesti Kirjoittaja tl79 »
Autokorjaamo Nikunen limingantullissa on asiallinen paikka. Omaan kadettiin jossa sama kone maksoi termostaatin ja nesteiden vaihto sekä pakokaasumittaus n.130 euroa.
kadett e:llä jo vuodesta 2002
Jamez
Viesti Kirjoittaja Jamez »
E Raketti kirjoitti:Termostaatin vaihdossa pitää käyttää jakopää auki, koska termostaatti on nokkapyörän takana "piilossa". Samalla kannattaa vaihtaa jakohihna, vesipumppu ja kiristin. Muistaakseni osat maksoi tarvikkessa noin 70€ kun kesällä ne omaani vaihdoin. Työn hinnasta en osaa sanoa mitään mutta itsellä meni aikaa kotona n. 2.5h.
Itsellä sama ongelma astrassani että lämmöt nousee juuri ja juuri sinisen yläosaan ja parkissa sinne 90 asteeseen. Kahen Viikon päästä menee Kouvolan Auto-Kymille jakopää remppaan (tarjouksessa 290e sis. työt ja kaikki osat) Sanoin että samalla vaihtaa tuon termostaatin ja nesteetkin kun eikös sitä jakopäätä pitänytkin hieman purkaa vaihdon takia...
Hieman topikkia lainaten, onko kellään tietoa paljon maksaa gm:n termostaatti jotta tietää varautua lisäkustannuksiin :D
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Jamez kirjoitti:
Onko 16V vai 8V astra? Jos 16V niin termostaatti on lohkon ja ylävesiletkun välissä ja on helppo vaihtaa. Opelilla maksaa termari 16V koneeseen koteloineen n.50e.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Jamez
Sportive kirjoitti:Onko 16V vai 8V astra? Jos 16V niin termostaatti on lohkon ja ylävesiletkun välissä ja on helppo vaihtaa. Opelilla maksaa termari 16V koneeseen koteloineen n.50e.
Juu kiitti nopeasta vastauksesta :) kone on 16V ja vain niihin tuo tarjoushinta onkin annettu eli 8V vaikeampi vaihtaa?
Jos se termostaatin vaihto on niin simppeli operaatio niin tuskin ottaa työstä lisähintaa ja nesteet varmaan jonkun 10e?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
eikö tuossa nouse mittari ylemmäs kun 90 ennen flektin käynnistymistä.
veikkaan että mittari tai anturi rikki. omassa astrassa nousee mittari ensimmäiseen viivaan saakka (80) mutta ir-mittarilla näyttää termari kotelossa 94astetta. flekti käynnistyy vasta lähellä punaista aluetta (yli 105 astetta)
joten kanatta varmistaa näyttääkö mittari oikein.
E Raketti
ipa kirjoitti:eikö tuossa nouse mittari ylemmäs kun 90 ennen flektin käynnistymistä.
100 asteen paikkeilla käynnistyy flekti ainakin omassa (8 venanen) normilämmöt ajossa vähän alle 90 astetta lämpömittarin mukaan. Tosiaan jos flekti lähtee pyöriin ennen tuota 100 niin varmaan mittarissa tai anturissa vika.
Mutta jos sen remmin vaihtaa niin samalla kannattaa vaihtaa tuo termarikin koska on siellä nokkapyörän alla.
T. Kaksi kertaa viikon sisään jakopään purkanut koska ei tajua että kaikki kannattaa vaihtaa kerralla...
Astra G
Tipa
Viesti Kirjoittaja Tipa »
F-Astralla huristelet, http://www.autowiki.fi/index.php/Opel_Astra tuolta löytyy vähän tietoa.
SH-opiskelija
Terve taas ja kiitoksia vastauksista :D Kävin testailemassa Astraa. Tosiaan ajossa mittari näyttää karvan yli sinisen. Paikallaan sitten nousee ja flekti käynnistyy tasan 90 asteessa(siis mittarin mukaan). Siitä laskee noin 85 ja taas ylös. Semmoinen jäi mainitsematta, että myös bensamittari valehtelee. Täyteen tankatessa nousee vain hiukan yli 25 litran. Mittarin lähestyessä punaista mahtuu tankkiin noin 35 litraa. 50 litraa näyttäisi olevan maksimi. Voikohan nämä mittarivalehtelut liittyä toisiinsa vai ovatko erillisiä probleemia? Ja se nopeusmittartikin siis valehtelee, se tosin näyttää liikaa. Onkohan nuo mittariongelmat tyyppivikoja?
Kuten huomaatte, niin auton tekniikka on mulle aikamoinen mysteeri kun ei niitä ole tullut juurikaan rassattua. En kyllä ole pitkään autoja omistellutkaan. Mikäli vika ei ole termostaatissa niin miten tuon mittarivirheen(molemmat, lämpö ja bensa) saisi korjattua? Onkohan paljonkin vaihtoehtoja vian kohteeksi? Bensamittarin virhe on kiusallinen, kun ei uskalla ajella tankkia kovinkaan tyhjäksi ja loppukuusta ei opiskelijalla ole liikaa haluja tankkaamaan.
Tänään muuten laskin keskikulutuksen. Matka nyt oli vain reilut 500km, josta puolet matkaa ja puolet kaupungissa. Kulutukseksi tuli aikalailla tasan 7 litraa, johon täytynee olla tyytyväinen. Menee varmaankin matka-ajossa alle kuuden. Makea peli tuo on kyllä ajaa, jos unohtaa tehonpuutteen. Menee kyllä kuin juna suoraan ja tiukemmissakin mutkissa tuntuu alustan jämäkkyys riittävän. Samoin ottaa kaikki töyssyt oikein hyvin vastaan. Istuimetkin sopivat hyvin ainakin omalle ahterille ja tuntuu passaavan muillekin. Ajoasennonkin saa todella hyväksi, ainakin tällainen lyhyt kaveri.
